AutoCad 2013 - удалить AutodeskSync
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2013 - удалить AutodeskSync
Непрочитано 16.02.2016, 23:50 #1
FritGtoy
Привет, я пользовалась учебной версией АвтоКад 2013, лицензия истекла и я решила удалить эту программу. Проблема в том, что AutodeskSync не удаляется. При попытке удалить её через "панель управления", я получаю сообщение "нужный файл находится на недоступном сетевом ресурсе, повторите попытку или укажите другой путь к папке, содержащей пакет установки adsync.msi'. Я никак не могу найти этот файл. Подскажите, как удалить этот гребанный sync и вообще весь оставшийся от Автокад 2013 мусор, чтоб духу его не было на моем компе. Спасибо.
Непрочитано 17.02.2016, 05:11
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Скачай заново, установи. А потом корректно удали.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 18:28
Анаа
Я уже по другому решила, с помощью другой программки.
Анаа вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
