Причина разрушения газосиликатных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Причина разрушения газосиликатных стен
Непрочитано 13.02.2018, 12:35 #1
Павел Саныч
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, из-за каких факторов могут разрушаться газосиликатные стены балконов этого дома и как это предотвратить в дальнейшем?
Здание семиэтажное, стены 1-4 этажа -- кирпич 510 мм, 5-7 этажа -- газосиликатные блоки 400 мм. Два года назад практически на всех стенах балконов 7-го этажа и кое-где 6-го этажа появились трещины с раскрытием до 14 мм. В двух местах произошло разрушение и откалывание газосиликата. Прогрессирующего роста трещин нет. Других дефектов стен и фундаментов не выявлено.
Расчет по несущей способности г/с стен показал двухкратный запас прочности (ну это если исходить что блоки В2,5, хотя никто их не испытывал, проектной и исполнительной документации нет).
Предполагается сделать усиление стен при помощи металлических обойм из уголка и полосовой стали и восстановление разрушенного материала ц/п раствором. Какие подводные?
ID:	199125  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199126  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199127  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199128  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.02.2018, 12:50
| 2 #2
vedinzhener
Орел
сдается мне что некачественные блоки были, к тому не сделали судя по всему распределительные монолитные пояса под перекрытием
vedinzhener вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 12:51
| 1 #3
v.psk
Псков
Я чего-то не вижу очевидного и простого варианта усиления.
На мой взгляд первопричина -неравномерное нагружение стен лоджий и основной кладки.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Да, и пояса, и мб перекрытия опираются на поперечные стены
v.psk вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 12:59
| 1 #4
vedinzhener
Орел
на стены лоджии сто пудово опираются, а там уже близко к обвалу, проект и постройка явная халтура, дешевое жилье так сказать Вообщем мы его слепили из того что было, а было очень дешево и как думалось сердито
Непрочитано 13.02.2018, 13:01
ProjectMaster
Согласен. Чтобы принять решение по усилению, нужно проверить прочность блоков (определить пустотные или нет и т.д.) и пересчитать стены с учетом осадки здания.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 13:28
Letul
Был свидетелем похожего на моем объекте. Чуть голову о стенку не разбил. По расчету все было нормально, монолитные пояса, армированная кладка и т.д. здание 3-ри этажа оффисное для юр. фирмы, потрещали наружные тены стены.
После обследования выяснили что подрядчик толи секономил толи не досмотрел, стены выполнили из блоков плотностью D400 - D600, в проекте было заложено D1200.
Крайнего не нашли ))), строители как юр. лицо пропали, здание усилили за счет заказчика.
Letul вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 13:34
Дмитррр
НЛО
Не нравится мне это... 2 этажа + чердак не уступающий этажу, плюс снег на плоской крыши...
Разрушение похоже на силовое. Но из-за низкой прочности, или из-за того, что на конкретные блоки нагрузка стала выше, чем положено - вопрос открытый. Кирпич ведь не монолит. Сел посередине на 1мм больше, чем по краям, сразу усилия сверху перераспределились, если крыша на монолитном поясе.
Надо удалить все повреждённые блоки и заменить чем-то новым. Но без предварительного устройства неких подпорок этого лучше не делать. А на что упирать подпорки...
И ещё вопрос что с остальными блоками. Может, они тоже на пределе.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 13:37
Letul
Плюс пеноблок очень чувствителен к морозу, нужно посмотреть марку по морозостойкости, если точка росы не правильно посчитана то блоки могут треснуть, читал на http://proekt.by там даже фотки были
Letul вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 13:38
vedinzhener
Орел
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
ну таки стены лоджий и так на морозе, а они уже хотят покинуть свое проектное положение, сдается мне придется два этажа верхних сносить и сделать стены из кирпича, ну или как обычно подмазать и ждать пока плиты на голову упадут.
Непрочитано 13.02.2018, 13:42
Letul
Вот и про тоже, например жильцы вынесли отопление на балкон, соеденили его с квартирой, стены лоджии на это никто не считал (теплотехнический расчет), вот и проблема возникла.
Это как вариант, вообще нужно комплексное обследование все остальное версии более или мение вероятные.
Letul вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 14:26
| 2 #11
olf_
негодяй со стажем
Красота, ляпота..
На второй фотке окна лоджии "плачут", на пятой фотке штукатурки (пароизоляции) как бы и нет
Вот Вам и насыщенный парами и влагой газосиликат да на морозце.
Плюс срез/скалывание разно нагруженных участков газосиликата
olf_ вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 15:27
Rustam32
По моему мнению первопричина этих трещин - неправильно выбранный материал стен. Слабые стороны газосиликатных блоков (низкая морозостойкость, низкая прочность, повышенная гигроскопичность, высокое значение усадки) общеизвестны. В данном случае стены находятся в аварийном состоянии - они исчерпали свою несущую способность. По моему мнению необходима их замена. Точнее о путях спасения дома можно сказать, естественно, только после его тщательного обследования.
Rustam32 вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 15:55
| 1 #13
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Да судя по фото, эти стены мокнут от осадков, которые с кровли сбегают.
Я так понимаю организованного водостока не предусмотрено?..
Все что капает с кровли - задувает на фасад. А всяческие ячеистые бетоны очень не любят воду.
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 16:13
| 2 #14
иваниваныч
Скорее всего, здесь комплекс причин. Возможно несоответствие марки блоков по прочности и морозостойкости (равно как и вообще применение несертифицированных блоков подрядчиком)+ слишком быстрое строительство, когда кладку ведут блоками высокой отпускной влажности с завода (они потом досыхают и усаживаются уже в конструкции, а штукатурка препятствует выводу влаги)+ действительно, отсутствие организованного водостока.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 20:07
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Если бы тут была виновата несущая способность, то трещали бы в первую очередь стены лоджий внизу. А тут на фото все, на предпоследнем этаже, - ровно там, куда воде позволяет попасть вылет кровли.
Бойко Алексей
Непрочитано 15.02.2018, 23:27
Rustam32
На фото 3 видно, что разрушаются именно несущие стены. Вода с кровли стала катализатором разрушения. Как правильно сказали Выше здесь вероятнее всего комплекс причин. И чтобы в них разобраться нужно грамотное обследование. Я думаю, что обоймы или замазывание трещин раствором, которые предложили ТС не решат проблему.
Rustam32 вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 15:45
vedinzhener
Орел
Сообщение от Бойко Алексей Посмотреть сообщение
ну так читаем тему полностью, нижние этажи из кирпича, посему там и все путем
Непрочитано 19.02.2018, 16:58
Vasisualiy
Да тут блоки разрушаются под действием вышележащей нагрзки. Вес плит снега, людей и почее. Видно же что мах разрушение как раз у окон. Сыпется отделка - блоки разрушаются ещё больше от осадок. Блоки по-моему нельзя оставлять без отделки, но это не точно. Был бы там монолитный пояс таких разрушений бы не было. Что рассуждать хоошие блоки или плохие. Факт на лицо - они разрушаются и будут разрушатся дальше. Замена блоков я думаю ничего не даст. Пояса наверно залить тоже будет сложно, во всяком случае чтоб они работали как следует. Я б сделал из метала каркас или обоймы какие. Нос кандачка такие вопросы не решить. Надо смотреть.
Vasisualiy вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 17:08
eilukha
Сообщение от Павел Саныч Посмотреть сообщение
- без воды такое (высолы) невозможно, а вода для газоблоков - смерть (даже без мороза).
Последний раз редактировалось eilukha, 20.02.2018 в 13:28.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 17:28
ProjectMaster
Вероятнее всего причин несколько:
1. Фиговая прочность и морозостойкость газосиликатных блоков.
2. Отсутствие нормального наружного утепления блоков в зоне лоджий. Зимой блоки промерзают, мокнут и разрушаются (см. Letul выше высказался).
В мероприятия по ремонту нужно заложить утепление наружных стен толщиной не менее 150 мм, чтобы точка росы была в утеплителе.
Есть ли нормативный документ, в котором приведены примеры (образцы) выполнения штриховки крипичных, ж/б стен и т.д. GIP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.09.2011 20:35
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Обеспечивающая осмотр обшивка стен вагонкой FOXAL Конструкции зданий и сооружений 19 10.11.2010 13:25
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании EGP Железобетонные конструкции 23 24.01.2006 18:37
