Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания?
Это и есть ответ на Ваш вопрос.
Когда строили неутепленные стены, было такое негласное(?) правило не размещать (также как вентиляционные каналы и дымоходы), но с современными материаламы и технологиями это потеряло актуальность. В ВУЗе где я учился все туалеты были у наружной стены (проект 60-70-ых). |
Присоединяюсь к предыдущему оратору. К тому же не надо забывать, что в СП содержатся рекомендуемые положения (по крайней мере, в части конструкций стен). А для теплотехники в первую очередь важна температура наружного воздуха. Если лестничная клетка неотапливаемая, то температура в ней условно равна наружной. Но если там стоят приборы отопления, то за наружную надо брать уже расчетную плюсовую температуру со всеми вытекающими последствиями.
Не понял теперь не Вас не Вашего завкафедрой. Если вопрос стоял именно в такой редакции как в начальном посте, то ответ - нормативами это не регулируется. А если вопрос понимается шире, типа какие мероприятия надо соблюдать при таком устройстве то так и надо тут изложить, с телепатами везде напряг ...
Когда Ваш завкфедрой поделится заветным нормативом, пожалуйства, выложите и тут. |
Температура считается по балансам теплопотерь с теми или иными допущениями. И всегда выше температуры воздуха снаружи, даже если клетка неотапливаемая, хотя я не встречал таких. По старттопику. Цитата:
Душевые - требуется расчет внутренней поверхности ограждения и сравнение с точкой росы. По этому расчету принимается решение. Хотя водолечебницы вдоль наружного ограждения - тоже типовое решение. Встречал неоднократно и в Сочах, и в Подмосковье. |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания | андрей1 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.06.2014 15:25 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Утепление стен здания изунтри. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.02.2007 17:03 |
Расчет стен монолитного здания (вопрос) | settw | Железобетонные конструкции | 15 | 17.01.2007 13:03 |
