Почему в серии 1.050.9-4.93 длина уголков прикрепления косоуров болтами 16мм составляет 130 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в серии 1.050.9-4.93 длина уголков прикрепления косоуров болтами 16мм составляет 130 мм?
Непрочитано 27.02.2018, 18:04 #1
Billder
Если не ошибаюсь, то согласно требованиям СП16.13330.2017 для болтов диаметром 16 мм нормальной точности получаем следующие минимальные размеры: 18мм*2=36мм - расстоние от центра отверстий до края детали, 18мм*2,5=45 мм - расстояние между центрами отверстий. Т.о. выходит 36*2+45=117 мм. Т.е. можно принять 120 мм. В чем же подвох?
Непрочитано 27.02.2018, 19:29
Подвоха не вижу в упор. 117 мм- это минимальная длинна. можно принять и 140. Вот, если-бы было меньше... К чему эти уголки крепятся? Там, может, по рискам так получается
PS Для справки: в сериях ещё бывают болты М13
Последний раз редактировалось Хмурый, 27.02.2018 в 19:37.
Непрочитано 02.03.2018, 06:46
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Billder Посмотреть сообщение
А разработчик принял 130. Вот так он посчитал нужным.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 08:33
Sanechek
Ребята, а почему допуск 2 мм на болты, а не 3?
Sanechek вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 08:44
Черноту можно любую назначать от 1
Непрочитано 07.03.2018, 06:59
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: это не чернота, это разница диаметров.
Чернота - это несовпадение отверстий
Непрочитано 07.03.2018, 10:38
Пусть так.
СП16.13330.201Х Таблица 40. Примечание 1
Непрочитано 07.03.2018, 11:20
Бармаглотище
КМ, КМД
Дак это и так понятно, что от 1 до 3 мм. Например, серия на лестницы-ограждения (1.459, 1.450 - не помню точно). В стойках ограждений под М12 делается отверстие 13.
А так - для работы соединения чем меньше - тем лучше. Для собираемости наоборот, чем больше - тем лучше. По хорошему, разница должна определяться на основе расчета собираемости и назначаться в проекте, вместе с требованиями к изготовлению. Вот только никто этого не делает (я тоже болт на это забиваю, каюсь). В основном либо вообще умалчивают об этой грешной разнице, либо пишут 2 или 3 мм по принципу "а мы всегда так делали".
Почему во всех прайсах длина арматуры 11,7 м?Почему не 12? Сазоныч Железобетонные конструкции 53 28.06.2022 17:51
Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков? DK Конструкции зданий и сооружений 107 21.11.2017 18:31
Почему возникают трещины в панелях в домах 75 серии Томске? PS. Как в новых так и в старых. StroitelPrepad Конструкции зданий и сооружений 15 07.10.2011 05:52
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
