Как правильно внести изменения в Пд и РД?
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
1. Добавляете новые титул и обложку со всеми обозначениями той проектной организации которая вносила изменения. Ставите штамп по форме 11 (ГОСТ 21.1101-2013)
2. Если на листе необходимо внести небольшие корректировки, то можно оформить по стандартному принципу, внося в основную надпись (верхний левый угол) номер изменения, количество участков, фамилию, роспись, и т.д. 3. Если лист необходимо полностью переделать, то аннулируете старный и добавляете новый. На старом указываете что он "аннул." на новом указываете "зам." Новый лист делаете со своей основной надписью (фамилии, даты, ООО)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
waterpol1st, попытаюсь разгадать Ваши кроссворды…
Судя по обращению, Вы – это проектная организация, выполнившая ПД и РД с 2 корректировками ПД и прошедшая экспертизу этой ПД. Далее по вашей РД ведется строительство объекта, в котором строительная организация установила некоторое (дорогостоящее) оборудование, не согласовав с Вами, соответственно не были внесены Вами изменения в РД (исполнительную РД). Более того. Заказчик нашел новую проектную организацию, которой поручил внести изменения в ПД и РД или сделать новые ПД и РД. Ну, что здесь можно посоветовать?. Первое, что приходит, это то, что Ваша проектная организация уже не у дел. Вы свою задачу выполнили и, скорее всего, Вам заказчик заплатил. Поэтому отдыхайте и не мучайтесь по поводу Вашей ПД и РД. Вы где-то крупно «лопухнулись» или Вас по «демпингу» просто "использовали». Теперь, надеюсь, заключен договор с новой проектной организацией, которая выполнит новую ПД и РД (возможно также по «демпингу» (сейчас это очень активно практикуется ) под новым титулом и со своими обозначениями и с Вашими «шпаргалками». ПД пройдет экспертизу, по новой РД будет построен объект. Если я ошибаюсь и все корректировки поручат Вам, то надо внести изменения ПД и РД согласно ГОСТ Р 21.1101-2013. Правда, там достаточно «мутно». Я знаю, как правильно, но долго объяснять - нет времени. Вносите, как поймете по ГОСТ. И не переживайте. Ни Заказчик , ни экспертиза в этом, как правило, не разбирается, а Vovas_91 дал более-менее приличное пояснение. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.11.2013
В одном документе две организации, я правильно понял? Титульника тоже два (интересно, как это выглядит)?
Много говорить и многое сказать - не одно и то же. |
Изначальный разработчик ПД, на основании того, что в его ПД сторонней организацией внесены изменения, просто снимет с себя всю ответственность и будет прав.
waterpol1st, без вашего пояснения кем являетесь Вы в данной цепочке что то советовать бесполезно.
Если вы первая организация которая исполнила ПД и РД, то почитайте договор, возможно, согласно договора или Гражданского кодекса РФ, Заказчик нарушает закон либо договор передавая вашу ПД третьему лицу. Если же вы вторая проектная организация и взялись за это дело, то я бы Вам посоветовал делать новый проект под своими штампами используя проект первой организации (но опять же придется проходить экспретизу). в договоре то что у вас написано, оплачивается ли экспертиза? На лично опыте могу сказать, что сделать новый проект быстрее и с законодательной стороны правильнее чем переделывать старый. Но для Заказчика могут возникнуть проблемы со списанием старого проекта в своей конторе и он на это не пойдет. Вариантов решения данной проблемы много: от простого решения до серьезной головной боли.... искать решения нужно совместно с заказчиком и внимательно читая договор на ПИР. З.Ы. За оборудование кторое уже поставлено и не работает Вы как проектировщик никакой ответственности не несете...Акт приемки и пусконаладки лежит на Заказчике и подрядчике СМР. Что у него и как работает Вам должно быть все равно. |
Внесение изменений в ПД и РД в 2017 году | Баттерс | Организация проектирования и оформление документации | 47 | 05.05.2017 11:04 |
Как правильно внести изменения в РД? | vadimxD | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 26.12.2016 13:15 |
Как правильно заполнить акт освидетельствования ГРО по РД 11-02-2006? | cfif999 | Технология и организация строительства | 1 | 31.05.2014 00:41 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
