Как правильно внести изменения в РД?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно внести изменения в РД?
Непрочитано 26.12.2016, 08:15 #1
vadimxD
Добрый день. Имеется следующая ситуация: субподрядчики выполнили работы с отклонениями от проекта с актами за 2014-2015г, проектный институт(исходный) просит деньги за внесение изменений, у генподрядчика появляется свой проектный институт(финальный). Финальный проектный институт согласовывает все изменения, по необходимости, выпускает измененную рабочую документацию. Как быть с исполнительной документацией, актами?Представители авторского надзора нового проектного института по договору работают только с 2016года, работы субподрядчикам оплачивались в 2014-15г.
Как без особых потерь и переделок поступить, чтобы выйти из этого хаоса!"
P.S. все проблемы от современных менеджеров-экономистов!
Непрочитано 26.12.2016, 11:47
| 1 #2
Владимир.
Проектирую
Сообщение от vadimxD Посмотреть сообщение
А зачем?
Владимир. вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 11:49
1 | #3
bonacon
начальник
С-Петербург
Во втором параграфе первой главы проанализированы способы совершения корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации, а также особенности оставляемых следов в качестве элементов криминалистической характеристики названных преступлений.
Здесь почитайте http://dislib.ru/yuridicheskie/620-3...y-dokument.php
За вас все уже придумали
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 13:02
vadimxD
При чем здесь фальсификация?Если проводим все официально через проектные институты. Просто один из них требует денег за переделку чертежей и ЛРВ. Если мы эту работу сделали другим проектным институтом, почему бы исходному проектным институту не утвердить данные изменения.
Если ничего не получится-все равно придется платить первому проектному институт, а финансисты не любят это дело
vadimxD вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 13:15
1 | 1 #5
bonacon
начальник
С-Петербург
Я понимаю, что вопрос риторический Но если вы честно ответите на вопрос из 2го поста, то я смогу объяснить при чем здесь фальсификация
bonacon вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно оформить исполнительную документацию vfhc Прочее. Архитектура и строительство 11 22.04.2016 17:23
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 4 26.01.2012 21:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
