Как правильно оформить исполнительную документацию
*** 3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.5. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе. 5.6. Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. (Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...")) Последний раз редактировалось Шишков В.С., 30.03.2011 в 12:46. |
Еще вопрос.
Допустимо ли вносить изменения в спецификацию ИД, т.е. исполнительная спецификация будет отличаться от оригинала рабочей. Или спецификация в ИД может измениться, только если изменится спецификация в оригинале РД. Поясню, как это получается: во время монтажа чего-то не хватило это докупили, а все эти изменения отобразили только в ИД. |
Допустимо. Желательно, конечно иметь какие-нибудь документы, оправдывающие замену - письма, согласования и пр. Ордер на изменение, другими словами.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 25.03.2011 в 12:12. |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Никакие ИД и прочее не нужно, выпускаете изм рабочих чертежей с новой спецификацией и разрешением на внесение изменений и все. Штампик "Выполнено согласно проекту" монтажники поставят. И то что от Вас хотят не есть исполнительная документация. Т.е. может ко всему прочему они и хотят исполнительную, но это не к проектировщикам. Ну а если совсем забить на перерисовывание с переутверждением смет, то можете согласовать не существенные изменения протоколом тех.совещания к примеру (если и монтаж и проектирование делает одна организация) с припиской без изменения ПСД.
Ой, пардон, если Вы в монтаже, то вопрос как раз по адресу, а проектировщики могут без изменения ПСД. Последний раз редактировалось KarpAS, 25.03.2011 в 15:36. |
young engineer Регистрация: 04.10.2012
Спб
У Вас проектировщики ИД составляют? У вас нету Заказчика который может вполне потребовать исполнительную документацию соответствующую РД 11-02-2006?. Ну а вообще-то меня, как инженера ПТО, первый вариант устроил бы вполне=).
ИМХО: врятли на планете Земля есть строит.-монтажная организация которая сделает абсолютно все как в РД. |
Ребята, сделайте исполнительную документацию красиво, начните с того, что в штампике поставьте СТАДИЯ - ИД, все изменения внесите, если требуются копии журналов, тоже сделайте, подпишите"копия оригинала" подписи вашей организации.
Все, что было в процессе, хоть на А4 распечатайте и приклейте на листы, хоть эскизы от руки с подписями, тоже вклейте, чтобы после сдачи экплуатирующие могли иметь нормальную картину того, что было в проете изначально, что реально и почему. Я сам иногда такие вклейки делаю. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Был случай когда ряд свай был забит на 1 м внутрь здания. Обнаружили, когда делали раскладку блоков по ростверку. Арматурные каркасы не влезали - тупо болгаркой и все. Вообще контроль должен быть документальный - если сделаете копию проекта тоже нормально (ПТО так и делает, замазывая штамп), но подписывает прораб-гл.инженер-геодезист и т.д., а проектировщик согласует (или нет - тогда тех решение и изменение в РД).
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Хм... не знаю.. не знаю.. Мы в той же ситуации, что и автор. А делаем мы как раз по второму варианту, это требует от нас собственный ПТОшник, ген.дир, да и служба эксплуатации предпочитает получать "чистую" ИД, а не заляпаную кофем, соплями и цементом... раскрашенную трижды от руки разными ручками, а кое-где с надписями "мир"... Да, тупо меняем РД на ИД и распечатываем, даже, если изменений вообще небыло.
ГОСТ Р 51872-2002 документация исполнительная геодезическая
В поле 8 - 11 указываются должности, фамилии, подписи исполнителей и ответственных руководителей работ, даты подписания чертежа, а также, в случае необходимости, наименование сторонней организации, составившей исполнительный чертеж. Про печать, или "МП" нигде нет. |
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? | Pavel13 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.04.2025 13:53 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Как правильно оформить комплект КЖ.И по ГОСТ 21.1101 | aso-unhp | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 11.10.2011 16:42 |
Как в AutoCAD Structural Detailing 2011 правильно оформить КМ в соответствии с ГОСТ | Rigel | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 09.05.2010 01:54 |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
