Задание жесткости сваи (эл. 51) в SCAD 11.5
Инженер-конструктор
Полтава
Свае всё равно.
Если свая одиночная, то стройте график зависимости "нагрузка-осадка" и по нему жесткость равна R=нагрузка поделить на осадку. Если это группа свай, то нужно высчитывать осадку группы. |
Мы каждую сваю в ростверке в составе каркаса моделируем как пружинку. Жесткость пружинок получаем из расчета поля условных фундаментов. В качестве условного фундамента берем каждую сваю в отдельности.
В результате нескольких итераций (по примеру Кросса) получаем жесткости всех пружинок в основании и окончательную осадку. Расчет каркаса делаем в двух вариантах - жесткое основание и с "пружинками". |
Инженер-конструктор Регистрация: 05.03.2012
Полтава
ПГС Регистрация: 07.10.2010
----- добавлено через 50 сек. ----- Цитата:
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Полтава
Уточню стоящую передо мной задачу. Есть монолитный ростверк под ним расставлены 400+ свай. В этом ростверке нужно рассчитать армирование. Я смоделировал ростверк (пластинами и балками), сваи задаю элементом 51. Однозначного мнения какую жесткость задать пока что не не услышал(
Лирой, говорят, можно. Если Вы решили себе сильно упростить жизнь - можно взять максимальную нагрузку на сваю и осадку от этой нагрузки. Будет пальцем в небо+ есть шанс, что нижние колонны будут трещать (если осадки значительные). |
летающий цирк Монти Пайтона
а габариты ростверка и расстановку свай из ручного расчета определяете? А потом без уравнивания осадок сразу в скад заносите? Или сперва делаете расчет в ФОКе, а потом уже с уравненными осадками в скад заносите?
I'm trained for nothing |
град Воронеж
с изм №1 от 04.06.2017
Но читать надо сначала раздела 7.7 Особенности проведения расчетов с использованием геотехнического программного обеспечения (Подраздел 7.7 введен дополнительно. Изм № 1) 7.7.1 Расчеты свайных фундаментов могут осуществляться как с использованием табулированных решений, так и с применением специализированного программного обеспечения. Программное обеспечение, которое допускается для проведения расчетов, подразделяется на следующие группы: - непосредственно реализующие методики настоящего свода правил; - реализующие инженерные методики расчета; - использующие численные решения механики сплошных сред. СКАД (КЭ процессор) не использует ни одну из указанных методик. Все считается предварительно "ручками" или почти "ручками". В "ГЕО" программах я так понимаю задаются характеристики грунтов. А полученный результат сравнивается со статическими испытаниями. При большом расхождении выполняется поиск причин и корректировка ошибок.
С уважением, yarrus77 |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Какое-то непонятное требование, раздел добавлен для , а, как я понимаю, SCAD, им не является, но в далее
Тем более, чаще всего статика - это испытание группы свай, 1+ чаще 2 анкерных, что формально нейтрализует это требование. И альтернатива статике это только динамика, дающая еще более неточные значения. На мой взгляд лучше использовать элементы конечной жесткости с предельным усилием. Последний раз редактировалось tigra-18, 06.03.2018 в 15:20. Причина: дополнение |
Тут ясновидящих нет. По испытаниям не гадаем. Вам же сказали, читайте СП 24. Там описаны методики расчета осадок. Расчеты не сложные.
Чему принять значение жесткости конечной связи №51 при расчете фундамента на упругом основании? (SCAD 21.1) | Emc | SCAD | 4 | 13.08.2016 20:44 |
Как понять разногласие результатов расчетов SCAD 21.1 и SCAD 11.5? | micropyhcher | SCAD | 9 | 03.06.2016 13:11 |
Геометрические характеристики крестообразного сечения. SCAD 11.5 | Димитрий | SCAD | 4 | 07.04.2015 10:11 |
