Чему принять значение жесткости конечной связи №51 при расчете фундамента на упругом основании? (SCAD 21.1)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Чему принять значение жесткости конечной связи №51 при расчете фундамента на упругом основании? (SCAD 21.1)
Непрочитано 12.08.2016, 15:27 #1
Emc
Добрый день.
Такой вопрос, считаю здание на упругом основании, хочу поставить ограничение на перемещения здания вправо-влево, через связи конечной жесткости №51 ("пружинки"). Чему принять жесткость этих связей? В Перельмутере прочитал, что значение жесткости равно: 0.7*С1*Sконечного элемента. Возник вопрос, какое значение С1 принять для расчета, т.к. КРОСС выдал мне минимальное значение С1, среднее и максимальное.. Какое из них правильнее принять для расчета?
Непрочитано 12.08.2016, 15:37
gnomm
возьмите среднее.
а так вам никто не скажет правильный ответ. т.к. в большинстве случаев он не известен. и, вряд ли, может быть найден.
gnomm вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 16:04
Pin
Юг
попробуйте почитать тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98736
Pin вне форума
Непрочитано 13.08.2016, 18:17
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Логичнее зять среднее.
Вот недавно пробовал набросать свои мысли по этому поводу. https://dwg.ru/b/proekta33/195
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 13.08.2016, 20:44
roman111
И я добавлю свои рассуждения по вопросу.
Учет жесткости грунта на сдвиг и его влияние на результаты расчета
Последний раз редактировалось roman111, 13.08.2016 в 22:25.
roman111 вне форума
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Связи конечной жесткости при моделирование плит на упругом основание. Лира Askarov Лира / Лира-САПР 4 02.02.2010 11:54
Вопрос про связи конечной жесткости?? bezo Прочее. Архитектура и строительство 8 06.12.2006 15:30
Шарнир конечной жесткости в SCAD statik SCAD 20 08.07.2006 21:33
