Связи конечной жесткости при моделирование плит на упругом основание. Лира
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Связи конечной жесткости при моделирование плит на упругом основание. Лира
Непрочитано 02.02.2010, 11:27 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Здравствуйте. Пытаюсь проделать задачку типа примера 11 из мануала "Плита на упругом основание со связями конечной жесткости" не получается. Действую по следующему алгоритму:
1. Создаю плиту
2.Назначаю жесткость-пластина .....
3.Задаю жесткость КЭ51=.......
4.Выделяю плиту назначаю жесткость п.2
5.Выделяю плиту назначаю жесткость п.3 не получается
6. Выделяю узлы назначаю п.3 не получается
Делал смену типа Кэ в схеме-коректировка.... тоже не назначает
Если кто пользуется связями конечной жесткости прокомментируйте.
Заранее благодарю
Непрочитано 02.02.2010, 11:42
SergeyKonstr
КЭ51-одноузловой элемент. Его в схеме нужно создать.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 11:49
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Так я создал отдельный узел, выбираю, назначаю пишет не выбран объект
Askarov вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 11:54
SergeyKonstr
Схему в студию.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 11:54
Askarov
Махачкала
5 минут; Куда сохраняется текстовый файл
Последний раз редактировалось Askarov, 02.02.2010 в 11:59.
Askarov вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Вопрос про связи конечной жесткости?? bezo Прочее. Архитектура и строительство 8 06.12.2006 15:30
