Расчет коэффициентов упругого основания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет коэффициентов упругого основания
Непрочитано 12.05.2013, 19:45 2 | #1
mrpic
Рассчитываю чашу бассейна в Скаде. При расчете коэффициентов в Кросс, получается не адекватный результат, в отличии от задания коэффициентов в самом Скаде. Уважаемые проектировщики, объясните пожалуйста в каких случаях коэффициенты упругого основания считать в Кроссе, а в каких лучше задать в самом Скаде? В чем разница двух методов?
Непрочитано 12.05.2013, 19:49
swell{d}
Düsseldorf
Ваш вопрос некорректен, т.к. не ясно, о каких методах идёт речь.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 19:54
Injener-81
Сообщение от mrpic Посмотреть сообщение
В КРОССе считать плиту, в СКАДе задавать отдельные фундаменты.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 09:43
1 | #4
Bal'tazar Hozevich Hunta
Город над вольной Невой
"Программа КРОСС предназначена для вычисления первого коэффициента постели (коэффициент Винклера) по результатам геологических изысканий. В программе реализована методика, разработанная специалистами НИИОСП. КРОСС разработан авторским коллективом SCAD Soft совместно с НИИОСП.
Программа КРОСС определяет осадки (и через них винклеровский коэффициент постели) с учетом распределительной способности основания. Это позволяет использовать результаты работы программы при определении напряженно-деформированого состояния конструкций (например, с помощью программы SCAD) без задания второго (пастернаковского) коэффициента постели." - из справки препроцессора КРОСС
отсюда возникает вопрос уважаемого swell{d}.
Лично я использую препроцессор Пастернак, откуда узнаю соответствующие коэффициенты, а потом задаю их связями конечной жёсткости и законтурными элементами. Наверное, старшие коллеги меня поправят, и внесут коррективу, но осадки посчитанные таким методом у меня на практике дают минимальное расхождение с реальностью. Да и ручка с бумагой дают похожие цифры
Qui non est mecum - contra me est.
Bal'tazar Hozevich Hunta вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 16:07
mrpic
Добрый день! На мой вопрос по расчету коэффициентов постели Вы дали хороший ответ. Я "новичок" в расчете на упругом основании. Прошу Вас написать подробней, как Вы задаете коэффициенты постели связями конечной жесткости и законтурными элементами.
mrpic вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 10:42
fint
Прошу ... написать подробней
темы смотри форум забит инфой.
как ... задаете коэффициенты постели связями конечной жесткости
не въехал (коэффициенты постели знаю, связи конечной жесткости тоже), надеюсь что Сергей - конструктор объяснит и мне за одно - что за зверь и куда его.
К.Шашкин как то разъяснял, что без их учета расчет в скаде не имеет смысла. хотя и с ними вероятно тоже - эмпирика одним словом.
fint вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 16:15
SergeyKonstr
Зачем это вам? Есть на элемент коэф. постели.
Связь конечной жесткости -пружинка типа КЭ 51, устанавливаемая в каждом узле фунд. плиты. Жесткость равна нагрузка в узле поделить на осадку узла. Тягомутное дело.
См. во вложении.
Тип файла: rar Справка-КЭ 53 и КЭ 54.rar (4.66 Мб, 498 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 16:48
eilukha
Справка-КЭ 53 и КЭ 54.rar (4.66 Мб, 4 просмотров)
- это из какого источника?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 11:28
mrpic
В одной из тем форума я прочитал, что жесткость КЭ51 в узле равна 0.7С1ab (a,b - размеры конечного элемента). Ваше мнение по поводу достоверности этого выражения?
mrpic вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 11:51
SergeyKonstr
Не нужно путать кислое с пресным.
В вертикальном направлении
или для КЭ51 в узле равна С1ab, но а и b - не размеры КЭ, а зона захвата той площади подошвы фунд. плиты, которая принадлежит этому КЭ51.
Про 0,7 см. во вложении
eilukha. Все источники перечислять?
Тип файла: rar 343.rar (730.4 Кб, 393 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 13:58
mrpic
Все таки не очень понятно, по каким формулам считается жесткость КЭ51 по х и у?
mrpic вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 09:10
SergeyKonstr
Что хотим -статику, динамику??
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 16:21
mrpic
Если не затруднит, то статику. Очень надо. Литературу не могу найти.
mrpic вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 20:07
SergeyKonstr
Посложнение или попроще?
Непрочитано 16.05.2013, 20:36
s7onoff
Попроще, SergeyKonstr, прекратите интриговать)))
Непрочитано 16.05.2013, 20:56
SergeyKonstr
Какие интришки. своя-то душа - потёмки, чужая - тьма.
Тип файла: rar 221.rar (668.8 Кб, 604 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 11:00
mrpic
В формуле "22", выше приложенного файла, необходимо указать площадь подошвы фундамента F. Но плиту мы делим на конечные элементы. SergeyKonstr, скажи пожалуйста, при задании площади F, нужно учитывать площадь конечного элемента?
mrpic вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 15:12
Николай89
Инженер-проектировщик
Коллеги, подскажите пожалуйста, каким образом мы назначаем коэффициенты упругого основания конечным элементам? С расчетом данных коэффициентов я разобрался (СЕРВИС-->РАСЧЕТ К-В УПР. ОСН.) Далее я иду в НАЗНАЧЕНИЕ К-В УПРУГОГО ОСНОВАНИЯ и там присваиваю эти к-ты к пластинам и стержням. Тут тоже разобрался! После этого действия появился вопрос: Каким именно элементам мы назначаем величины этих коэффициентов?? абсолютно всем элементам нашей схемы?? или как??
Вопрос вполне может показаться детским и нелепым, поскольку с к-ми упругого основания в скаде до этого еще не работал! Спасибо заранее!
Николай89 вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 07:49
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
тем элементам, которые собственно на упругом основании и лежат.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Расчет грунтов основания по несущей способности и деформации Bonifaciy Основания и фундаменты 35 05.06.2020 13:57
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет коэффициентов постели под плитой mrpic SCAD 1 17.08.2012 23:34
Расчет осадки основания ЛЕХАXXX Прочее. Программное обеспечение 12 22.05.2012 14:43
Расчет свайного основания. masha_ Основания и фундаменты 16 19.12.2007 09:31
