Изменение переменных автокада через Lisp
А что должно быть? Точнее что именно Вы ожидаете увидеть?
Ну так этот код должен быть вне какой-либо функции. Только тогда этот код выполнится при загрузке lisp-файла.
Александр Ривилис, все, понял. У меня до этого действительно была функция. Есть способ собрать все это в одном лисп файле, чтобы не создавать другие?
Может быть через mapcar.. я не знаю.. Последний раз редактировалось BithSachs, 24.03.2018 в 19:02. |
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 24.03.2017 16:18 |
LISP. Как в ActiveX выдернуть координаты полилинии? Как задавать атребуты блока через LISP? | wpww | LISP | 31 | 16.08.2016 14:17 |
Lisp _.redrawall через ActivX | sdv79 | LISP | 14 | 04.04.2013 19:39 |
Как через COM интерфейс Автокада прочесть значение переменной? | Supermax | Программирование | 21 | 16.12.2009 12:03 |
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.03.2008 10:32 |
