Идентичным арм.стержням назначаются разные номера
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
муфты по концам? проверьте, где резьба у данных позиций.
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Да, по концам муфты.
Но все муфты идентичные, и длина резьбы везде одинаковая. Когда очистил все данные по муфтам, проблема исчезла. Но как тогда быть с стержнями одинаковой длины, но у которых резьба будет только с одной стороны? У меня получилось только если при задании муфт, в поле атрибуты я оставляю абсолютно все окна пустыми (см. приложение). В таком случае, муфта ставится, граничные условия не задаются, а стержням назначаются одинаковые номера. |
Длина резьбы и её параметры, это фактически uda атрибуты. Можно покопаться и попробовать отменить свойства для нумерации для данного свойства.
Присвоение номера изменения | ingin2009 | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 01.11.2019 05:12 |
SW 2012 как отправить листы одного документа на разные принтеры? | voverrr | SolidWorks | 5 | 16.11.2012 10:07 |
Номера элементов в SCAD | Albino | SCAD | 3 | 18.09.2009 15:11 |
Номера нормативных документов на изготовление материалов стен | Olga2007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 31.07.2008 11:49 |
Номера позиций повторяющихся элементов списка | CB | Программирование | 24 | 02.03.2006 17:11 |
