Номера элементов в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Номера элементов в SCAD
Непрочитано 18.09.2009, 12:37 #1
Albino
Здравствуйте!
Почему то путаются номера элементов в расчетной схеме. Например, выбираю схему плоской рамы с 1 пролетом и 1 этажем (получается П-образная рама), в которой 3 элемента (с номерами 1, 2 и 3) и 4 узла (под номерами 1,2,3 и 4 соответственнл). Далее разбиваю каждый стержень на 2 элемента и у меня теперь номера элементов получаются 4-9 вместо 1-6. Почему так? Как сделать так, чтобы отсчет элементов начинался все таки с 1?
Непрочитано 18.09.2009, 12:39
palexxvlad
А какая в этом принципиальная необходимость?
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 14:11
Albino
Ну это вроде как не нормально... Если в отчеты посмотреть, то там показывается именно 9 элементов, вместо 6. А в первых 3-х все значения просто равны 0.
Albino вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 15:11
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сделайте упаковку данных. Иногда помогает. Проверьте совпадающие узлы и элементы.
Клименко Ярослав вне форума
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD Dim@s SCAD 2 09.12.2008 09:43
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
Интерпретация результатов расчета SCAD плоских конечных элементов ManSs SCAD 3 16.07.2008 14:01
Номера позиций повторяющихся элементов списка CB Программирование 24 02.03.2006 17:11
