Возможность устройства вентшахты из оцинкованной стали с поэтажным опиранием
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Возможность устройства вентшахты из оцинкованной стали с поэтажным опиранием
Непрочитано 22.04.2018, 11:08 #1
Константин Д
Собстно и весь вопрос - Можно ли сделать вентшахты ВЕ из оцинковки с поэтажным опиранием? Стандартный вариант - канал + спутники - транзит через этажи. В нормах такого запрета какбы нет, и вроде когда ЖБ шахты с поэтажной разрезкой ставили все нормально было, но возможен ли этот вариант с металлическими коробами? Допустим засиликоним и загерметизируем и зацементируем места примыкания к плите перекрытия насмерть, как это будет с точки зрения пожарки???
Непрочитано 22.04.2018, 15:54
ShaggyDoc
Должен быть нормальный транзитный воздуховод безо всяких "поэтажных разрезок". Весь транзитный воздуховод должен быть защищен до степени огнестойкости перекрытий. Или группа воздуховодов должна быть защищена общей стенкой.
Безо всяких "засиликоним, замажем соплями".
Все это должно быть в проекте.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.04.2018, 16:46
иваниваныч
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
А зачем оно Вам надо? Воздуховод делается единый, может собираться из отдельных частей на фланцах, ниппелях и т.д. Защищается тоже весь воздуховод сам по себе. А к перекрытиям можно крепиться отдельно кронштейнами. Так гораздо технологичнее.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 05:50
Константин Д
Да в проекте есть. Накладочка вышла. Конструктор сделал отверстия точно по размеру воздуховодов. Монтажники упали в обморок, типа в них ничего не засунешь, надо разбивать. Вот, думаем, есть ли еще варианты, кроме перфоратора...
Константин Д вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 06:16
1 | #5
ShaggyDoc
Размеры отверстий должны быть на 150 мм больше размера воздуховода. Так что лом в руки конструктору. И не придумывайте никаких махинаций со стыками.
Непрочитано 23.04.2018, 08:57
| 1 #6
h5r32
А может лом тому кто задание выдавал на эти отверстия?
h5r32 вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 17:55
ShaggyDoc
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Может быть. Может быть и никто не выдавал. Может быть никто и не проектировал. Потом что тогда зачем задавать на форуме такой глупый исходный вопрос? Может тут фрилансом попахивает?
Но очень часто бывает - задание выдано как положено, но конструкторам кажется, что отверстия слишком большие. И начинают делать меньше. А потом под монтаж не принимают, иногда с жуткими скандалами.
В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать? Sams23 Водоснабжение и водоотведение 22 12.10.2019 01:58
Возможность устройства эвакуационного пути через лестничную клетку. Saha Пожарная безопасность 37 21.12.2015 10:25
Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?. Алекс80 Металлические конструкции 9 21.04.2010 15:01
Коэффициент теплопроводности оцинкованной стали! Alex_Student Металлические конструкции 4 30.05.2009 00:11
Как прикрепить фартук из оцинкованной стали к парапету из газозолобетонных блоков? Alanta Архитектура 10 27.04.2009 06:29
