Нужна помощь с определением усилий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь с определением усилий
Непрочитано 22.04.2018, 18:41 #1
zepolino
Всем доброго вечера, я студент. Постоянно в расчётках выдаются задания с определенными усилиями, но тут без помощи не обойдусь.
Решил разобраться в расчёте жб монолитной внецентренно-сжатой колонны общественного здания, а в дальнейшем и фундамента. Заглох сразу на определении усилий. Может кто-нибудь скинуть материалы по определению усилий ручным способом?
С продольной силой примерно понятно - правильно ли прикинуть расчет фермы и опорную реакцию взять оттуда? Что делать с поперечной и моментами?
Заранее всем огромное спасибо за помощь.
Непрочитано 22.04.2018, 21:32
Дмитррр
НЛО
Не понятно, в чём вопрос.
В общем случае алгоритм такой:
1. Нужно составить расчётную схему.
2. Нужно определиться с нагрузками.
3. Нужно построить эпюры моментов M, поперечных сил Q, продольных сил N и кручения в этой схеме от этих нагрузок.
4. Нужно найти сечения, в которых значения эпюр принимают максимальные значения и определить по этим эпюрам какие в этих сечениях усилия.
5. По этим усилиям посчитать сечение, т.е. подобрать его размеры и необходимую арматуру.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.04.2018, 21:43
igr
Конструктор
Методички сейчас студентам не выдают? Там все ответы на поставленные вопросы есть.http://arch.kyrlibnet.kg/uploads/Adyrakaeva%20G.D.pdf
igr вне форума
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Нужна помощь с усилением балконных плит Dedmorozzz Обследование зданий и сооружений 2 04.02.2017 14:07
Нужна помощь в определение усилий в конструкции нижней секции опоры ВЛ Ifclissium Конструкции зданий и сооружений 7 21.08.2016 15:40
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
