Нужна помощь в определение усилий в конструкции нижней секции опоры ВЛ
Жертва студенческого режима
Новомосковск (Тула)
1 Метод разложения на плоские фермы, а уже каждую отдельную любым удобным для вас методом.
2 Методики в любом учебнике из курса строительной механики 3 Тут смотри 1 плюс принцип суперпозиции 4 Почему нет? К нижней части вполне существенную добавку можно получить при приличной высоте Вообще лично не стал бы искать усилия в пространственной консольной руками, да и в обычной тоже. Максимум приближенно проверить на сходимость порядка цифр. |
Жертва студенческого режима Регистрация: 22.04.2014
В случае расчета расч. Схемы какую ветровую нагрузку использовать 90 или 45°? Нагрузку от собств. веса прикладывать на каждый узел одинаковую или вычислять с учетом того, что "чем ниже тем вес больше"?
"Зачем чинить то, что и так работает ?" |
Новомосковск (Тула)
Это как считать будете, если вырезанием узлов, то на каждый одинаковая дополнительная будет, а предыдущей от старых реакций прибавится |
Разве метод вырезания узлов тут подходит он не дает нарастающей ошибки ? Если брать метод сечения , то у ферм нет места , где можно пересечь только 3 стержня и поделить её при этом на 2 половины .
Новомосковск (Тула)
Ну это ж простейшее - Берете и считаете вашу тросостойку отдельно, а потом реакции от нее перекладываете на ферму как дополнительная нагрузка. Ну или я вопроса не понимаю
Тут немного подумать надо уже, рассечь не совсем стандартно, главное чтоб методика работала при дальнейшем расчете. Не обязательно же по прямой резать?) |
В самом лучшем случае будет пересечено 4 стержня , с точки зрения логики раз ферма симметричная и загружена одинаково ,то по идее усилия в левой и правой половине равны по значению и разные по знаку . Но ввиду того что ветер приложен ко всем узлам с одним направлением , значения же будут отличатся на одной из сторон ?
Новомосковск (Тула)
Плохо помню теорию. Но почемы Вы не можете, найдя опорные реакции, отсечь любую часть фермы и получить усилия в стержнях имея разность между действующими силами и опорной реакцией? Вроде бы так этот принцип работает |
Нужна помощь и критика к пространственной конструкции дымовой трубы | 2Т30 | Металлические конструкции | 13 | 25.01.2016 09:49 |
Реконструкция кровли гаража. Нужна Ваша помощь по поводу конструкции новой кровли | Ася МИШИНА | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.10.2015 18:37 |
Нужна помощь по конструкции крыши | Sssergeyyy | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 04.02.2013 11:03 |
Нужна серия 3.403-2 выпуск 2 - Стальные опоры газопроводов предприятий черной металлургии. Плоские опоры. | romanovnic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.11.2011 17:44 |
Нужна помощь в расчете выставочной конструкции | dezik | Расчетные программы | 6 | 24.03.2008 15:42 |
