Нужна помощь по конструкции крыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна помощь по конструкции крыши
Непрочитано 28.01.2013, 13:53 #1
Sssergeyyy
Очень нужна помощь по конструкции деревянной крыши. Есть одноэтажное здание 16,5мх28м h=3.3м, четырехскатная холодная крыша.
Требуется эту крышу переделать под мансарду. Решили, что стены не будем достраивать, т.к. фундамент-плитняк, его усилим, но во избежание нагрузки на него, стены не будем докладывать. Перекрытие будет металлическое или комбинированное метал и дерево. И из этих соображений решили сделать четырехскатную ломаную вальмовую крышу.
Загвоздка в том, что большой пролет. Помогите пожалуйста с конструктивом крыши. Не хочу, чтоб было много "столбов" по чердаку и так, чтоб она не рухнула))
Нарисовал план здания и схему крыши.
За ранее спс!
DWG 2007
1.dwg (45.4 Кб, 4254 просмотров)
Непрочитано 28.01.2013, 14:33
vv_77
заказчик
Ярославль
А может тему в "поиск исполнителей" перенести?
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 14:45
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
Начать нужно с расстановоки стоек под коньки (прогоны, диагонали). Шаг принять 3-4 м. Посмотреть куда эти стойки попадают и устраивает ли это заказчика. Для начала можно принимать сечение стоек 150х150 мм, а сечения изгибаемых элементов 150х200(h) мм.
Последний раз редактировалось Veronika Project, 28.01.2013 в 14:51.
Veronika Project вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 15:35
инж-конструктор БАМ
крышу лучше развернуть - стропильные ноги вдоль меньшего пролета, стойки ставить на внутрнение стены. рекомендую книгу СавелевАА Крыши.Стропильные системы
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 15:38
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Veronika Project Посмотреть сообщение
Губа не треснет от таких сечений для стропил? Отчего сразу на металл не перейти? %-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 15:54
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
Про стропила я в посте ничего не говорила. Под изгибаемыми элементами я имела в виду коньки и прогоны, что должно было быть видно из контектса. Стропила, скорее всего, будут где-нить 50х175 (h) or 50х200 (h) мм with constant step is 600-800 мм. Так что ничего ни у кого не треснет.
Непрочитано 28.01.2013, 16:00
Forrest_Gump
Щелково МО
Обсуждалась "конструкция крыши". И что есть в "контексте скатной крыши" - прогон?
На рынке в продаже видели такие доски как 50х175?
откуда дровишки (copy-paste)?
Непрочитано 28.01.2013, 16:09
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
Forrest_Gump, http://s-komplect.blizko.ru/products...mer_50kh175_mm
Рынки разные бывают. Однажды заказчику нужно было сделать кровлю именно с такими стропилами. А сейчас я на память этот типоразмер и назвала.
Просто под вечер понедельника лень становится раскладку переключать, вот и пишу на чём попадется. От туда и дровишки.
Непрочитано 28.01.2013, 16:10
d_dash
деревянное каркасное домостроение
в Москве нет проблем купить 50*200 ) мы покупали так же 70*170 - а у вас проблемы с такими сечениями?
сейчас на стропила используем 48*223 - на протяжении нескольких лет.
d_dash вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 16:13
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
d_dash, не, ну с 48х223 Вы, конечно, постарались... Есть ГОСТ 24454-80 "Пиломатериалы хвойных пород. Размеры". При конструировании беру всё от туда.
Непрочитано 28.01.2013, 16:18
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Это Вы у частних застройщиков спросите - какие сечения ходовые и легко купить...
Это вообще на строганную доску больше похоже, чем на обрезную.
От туда и дровишки.
Вернемся к вопросу о прогонах в скатных кровлях - what is it?
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 16:23
Sssergeyyy
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
Т.е. по моему примеру, как я понимаю должно быть 4 ряда стоек: 2 ряда по излому, а 2 по внутренним стенам?
Sssergeyyy вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 16:24
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
"What is it" is it what?
Под прогонами в скатных кровлях я всегда понимала то, на что опираются стропила, кроме конька и мауэрлата, которые я так и называю "конёк" и "мауэрлат".
Непрочитано 28.01.2013, 16:30
Forrest_Gump
Щелково МО
Мадемуазель, Вы меня покорили. Будьте моей!
Непрочитано 28.01.2013, 16:31
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
Sssergeyyy, да, так Ваша кровля будет смотреться логичнее.
Непрочитано 28.01.2013, 16:37
IndustrialX
Мордовия
а так?
i023.***********/1301/4f/26ef2f43ad98.jpg
P.S> укажите материал покрытия кровли.
IndustrialX вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 16:49
nani
Если вы хотите, чтобы вам положили раскладку деревянных конструкций, то вам нужно показать план с перегородками, в которых прячут стойки крыши. Кроме того нужно определиться вы будете использовать металлические конструкции в крыше, металл дорогой, но позволяет экономить на площади под стойки
nani вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 16:53
1 | #18
Admin
Administrator
IndustrialX, Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 19:16
Sssergeyyy
Сообщение от nani Посмотреть сообщение
простую схему плана с несущими стенами я скинул, думаю что нет смысла рисовать перегородки 1-ого этажа. Балки будут металл. А перегородки 2-ог этажа (будущего мансардного), уже буду плясать после конструкции кровли
P.S. покрытие рубероид
Непрочитано 28.01.2013, 19:32
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Сообщение от Sssergeyyy Посмотреть сообщение
А я думал что рубероид это уже в прошлом! 21 век на дворе! А для чего же придумали металлочерепицу и профнастил?
ekspert вне форума
Нужна помощь по Archicad 12 штриховка Artmen ArchiCAD 10 11.01.2014 13:51
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Нужна помощь специалиста ОВ в высотных зданиях. NRM Инженерные сети 6 26.10.2009 13:43
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. Baires Деревянные конструкции 9 16.02.2006 19:53
