Нужна помощь и критика к пространственной конструкции дымовой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь и критика к пространственной конструкции дымовой трубы
Непрочитано 22.01.2016, 17:13 #1
2Т30
Сложилась такова ситуация. Разработан проект на дымовую трубу ф820мм Н=30м, на высоту 15м была поддерживающая квадратная в плане пространственная конструкция (ПК) (размер в осях 1,5х1,5м). Верх фундамент в плане 2,1х2,1м. В момент строительства было принято заказчиком решения поменять ПК на ту что есть в наличии. Ее размер в плане 3х3м и высотой 18м. Фундамент уже залит, анкера готовы, вокруг фундамента проложены комуникации, что делает невозможное увеличить размеры. Надо как-то поставить существующую ПК на фундамент.
Было принято решение изменить низ ПК так как показано на чертеже. Меня грызут сомнения, правильно так или есть лутший вариант решения. Подскажите.
Оттяжки неподходят!
ID:	164087  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Существующая ПК (профиль).JPG
DWG 2004
Стойка.dwg (142.9 Кб, 845 просмотров)
Непрочитано 22.01.2016, 17:50
wvovanw
Не очень понятно что было и что стало. Где уже установленные фундаментные болты?
Или вас интересует конструктив каркаса? В дауне лежит типовой на дымовые трубы в каркасе, я давно скидывал.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 18:09
2Т30
Строители уже залили фундамент под трубу, что разработана в проекте. Но ПК взята НЕ по проекту, а та что нашлась на складе. Чертежи конструкции сбросил картинками (я так понимаю она типовая). И предполагается изменить нижнюю часть с 3х3м до 1,5х1,5м (схематический разрез в чертеже). Т.е. какрас (а точнее нижнюю его часть) будут пилить и варить так как надо. Вот только как надо?
Нет, интересует как существующий каркас переделать под сложившиеся меньшие размеры. как-то так...
2Т30 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 18:54
wvovanw
Сделать проверку существующих сечений расчетом, срезайте, варите.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2016, 17:18
2Т30
вот в 3Д прикинул картинку для большей ясности.
ID:	164132  Нажмите на изображение для увеличения
2Т30 вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 07:55
wvovanw
Сообщение от 2Т30 Посмотреть сообщение
хрень
разбирайте то, что вам подогнали и делайте всё по габаритам (как изначально планировалось)
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 08:23
roman111
Как на картинке делать нельзя. Можно выполнить систему балок по верху сущ. фундамента и к ней прикрепить конструкцию.
Либо долить фундамент (что надежнее) если позволяет отметка подключения трубы это сделать.
roman111 вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 09:09
IBZ
Расчетчик МК
хрень
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Почему? Обоснуйте! Не вижу никакого "криминала", если поставить диафрагму в месте перелома. Ну, и посчитать или хотя бы проанализировать, разумеется. А то черт его знает, что там на складе у заказчика завалялось
IBZ вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 09:14
wvovanw
IBZ, всё бы хорошо, но внутри каркаса ствол газоотводящий и диафрагма уже будет вовсе не диафрагмой
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 09:18
IBZ
Расчетчик МК
Вы хотите сказать, что у вытяжных башен диафрагмы отсутствуют как класс
IBZ вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 09:20
Бахил
Хрень, однозначно.
Лучше
Что касается
геморрой, конечно, но решаемый.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 09:25
wvovanw
IBZ, я хочу сказать, что именно в этой ситуации диафрагма будет отсутствовать как класс))
но она здесь будет не самым важным нюансом. Данные элементы (пояса) расчитываются на продольные усилия, как и чем будут восприниматься эти усилия в ломанном поясе, да еще и с изломом к ЦТ сооружения?
поэтому - хрень
2Т30,
заказчик на вас первый в суд подаст, когда эта лабуда сложится, поэтому либо он ставит подпись в исправленных чертежах, а вы не ставите свою, либо делайте как изначально и планировали (ту что есть в наличии можно и подшаманить под нужные размеры, но не таким образом)
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 09:44
IBZ
Расчетчик МК
Усилия будут восприниматься точно также, как в в любом переломе, например, стыке части башни в виде усеченной пирамиды с ее призматической частью. А уж в какую сторону перелом, разницы вообще никакой. Причем для верхней части разница будет только в небольшом увеличении ветровой нагрузки, в частности пульсации. Главное, чтобы нижняя часть была геометрически (в том числе мгновенно) неизменяемой. Так что вполне достаточно внизу сделать неизменяемый "горшок" и посчитать с его учетом всю башню. Так, на всякий случай
IBZ вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 09:49
wvovanw
IBZ, я против таких извращений )
wvovanw вне форума
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции Engineer-2008 Инженерные сети 21 20.01.2009 20:13
Нужна помощь в расчете выставочной конструкции dezik Расчетные программы 6 24.03.2008 15:42
