Помогите со статическим расчетом раскосов в SOLIDWORKS
1. Солид 12
2. Как построить укосину разобрался. По вспомогательным линиям построил плоскость на которой нарисовал эскиз (скрин 1), далее вытянул бобышку в две стороны до тела (скрин2). А вот дальше при статическом анализе после построения сетки выскакивает ошибка "не удается создать сетку для следующего элемента" т.е. для укосины (скрин3 и скрин4). Эти все построения я выполняю в одной детале. ВОПРОС: что не правильно я делаю, как избавится от этой ошибки? |
Никому слово "укосина" не режет слух?
Всё сделано не правильно. Считать нужно балками, проще применять сварные детали, те сразу балками и будут в симулейшене, потом проверять по формулам из СП. Последний раз редактировалось NWMPS, 23.04.2018 в 20:57. |
Я б назвал их подпорками или элементами жесткости)))
разъясните, пожалуйста слова (без доли иронии прошу) "считать балками" - мне реально интересно, т.к. в Солиде, да и в любом друго подобном я абсолютный самоучка А нельзя ли Автору сейчас указать сварку на тех "укосинах"? Это не исправит ситуацию? |
Насколько я понимаю Вы вы точно не в курсе как исследовать концентраторы напряжений при куче сингулярностей и прочих вещей. В вашем случая именно балки и формулы из СП, ну и определиьтся грамотно с граничными условиями, а не лезть в сетки, в которых для гадания по ним, знаний пока нет.
Надо просто сетку сделать меньше, примерно толщина трубы. Концентраторы учитывают если нагрузка циклическая, в противном случае достаточно проверять фибровые осредненные напряжения (на которых построены допускаемые напряжения в нормах).
Ну так балки это всё и покажут, тогда уж лучше пластинами аппроксимировать чем 3 мин. по толщине тетраэдра и опять же в характерных сечениях осреднять. Балки и нормы и ты в домике)))
[quote=NWMPS;1726700]. Балки и нормы /QUOTE]
Ну тащем то фор хум хау Я такой стол разобью мелко и посчитаю наверно минут за 10 на не самом мощном компьютере. Если учесть что он стоит свободно и применять контакт virtual wall (что более корректно) то будет считать минут 20 с геом нелинейностью. Нормы они на что нормы? Это не здание. Балочные элементы по определению менее точны чем объемные, к тому же они бывают разные.Есть с учетом стесненного кручения, есть без и так далее и около узлов не покажут правильных напряжений. Усреднять ничего не надо - варьируете в выдаче max stress пока фибры не покраснеют и все ясно. Если нагрузка не циклическая то локальные просто игнорируете (если они действительно локальные). Балочные нужны для моментов-продольных сил чтобы посчитать на устойчивость ноги и все. И я согласен что в принципе тут считать нечего. Но поскольку считается легко на самом деле то почему бы и нет,
Вещал с позиции делегирования ответственности в общем понимании расчётов МК) Данная задача, если стол обеденный в кайбаше, кароч яб вообще не заморачивался с его расчётом) Ну а если ТС будет считать всё-таки тетрами, то пусть и нелинейно тоже сделает.
E_tan=(σ_в-σ_т )/δ_р δ_р - относительное равномерное удлинение образца. |
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу | zhamir | Электроснабжение | 2 | 29.01.2016 16:01 |
Помогите с расчетом кровли склада. | atp-services | Металлические конструкции | 1 | 26.01.2016 11:34 |
Помогите задать нагрузку в SolidWorks Simulation | enginerv | Расчетные программы | 5 | 12.07.2012 00:47 |
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы | zc-igor | Лира / Лира-САПР | 7 | 14.12.2011 20:59 |
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей | AfanazzZ | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.02.2010 10:16 |
