Помогите задать нагрузку в SolidWorks Simulation
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите задать нагрузку в SolidWorks Simulation
Непрочитано 10.07.2012, 13:46 #1
enginerv
Здравствуйте
Уважаемые конструктора помогите разобраться.
Нужно задать нагрузку на морской контейнер и рассчитать конструкцию , а именно на фитинги на которые он крепится во время перевозки.
Припустим контейнер готовиться к перевозке, сверху на него должно закрепится еще 3-ри аналогичных контейнера, это примерно 90т веса.
Расчет хочу произвести в SolidWorks Simulation, для примера взял стандартный 20Ф контейнер.
Не имею опыта в этом дели и хочу убедится что правильно задал нагрузку и зафиксированную геометрию.
ID:	83573  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.07.2012, 05:02
Danil77
Сообщение от enginerv Посмотреть сообщение
А где ты его взял? Там еще есть? Мне бы модель тоже не помешала)
Почему опоры указаны не на нижние фитинги, а на какие-то непонятные подкладушки?
Danil77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 06:11
enginerv
Почему на подкладушки?
Нижние фитинги контейнера принимаем как фиксированая геометрия а на верхние задаем нагрузку. Вродебы должно быть так, или нет?
enginerv вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 06:24
Alex Smith
Engineering
AUS
я посмотрел на приложенные картинки. у вас руссифицированная версия, там встречаются ляпы и непонятки с переводом. я использую англ.
у вас в диалоговом окне нагрузки есть две опции: "на объект" и "итого". возможно эти переводы ввели вас в забулждение. В англ версии логичнее для меня: "per item" - значит на каждую выбранную грань, поверхность и тд и "total" - это значит вся заданная нагрузка будет распределена между выбранными гранями, поверхностями и тд.
В вашем случае я бы выбрал "итого" или "total", в противном случае у вас будет нагрузка 90Т приложенная на каждую из выбранных граней (4 х 90 = 360Т давящих на контейнер)
Alex Smith вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 08:46
Danil77
На второй картинке зеленые стрелочки присутствуют и в середине контейнера. Там фитингов вроде нету.. А там где фитинги есть нету зеленых стрелочек...
Моделью контейнера в солиде можете поделиться?
Danil77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 00:47
1 | #6
enginerv
Спасибо за ответ.
Модель возможно скачать по ссылке
Или напишите email я вам отправлю.
enginerv вне форума
Simulation в Solidworks 2010 - с чего начать Chaika SolidWorks 6 11.07.2012 06:30
Нужна помощь по Flow simulation Solidworks кто нибудь делал тепловой расчет платы? Динар1987 Расчетные программы 3 08.06.2012 17:22
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
