Почему поворачивается видовой куб при выборе команды Отрезок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему поворачивается видовой куб при выборе команды Отрезок
Непрочитано 04.05.2018, 07:42 #1
Arraders
Почему поворачивается видовой куб при выборе команды Отрезок? Или вставляю объекты с другого чертежа, видовой куб поворачивается на 90 градусов
Тип файла: dwg
DWG 2013
окрайка.dwg (730.2 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 04.05.2018, 12:13
engngr
сети
Московия*
_navvcube _off
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2018, 12:56
Arraders
_navvcube _off
проблема не в кубе, а как будто пск меняется. и при вставке объектов с другого чертежа тоже разворачивает куб
Arraders вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 13:16
NWMPS
Гироскоп полетел) Импортируйте сохранённые пользовательские настройки
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2018, 13:17
Arraders
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
это как сделать?)
Arraders вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 13:32
NWMPS
Сообщение от Arraders Посмотреть сообщение
это как сделать?)
Ну когда полностью настроен акад под пользователя, чтобы при развертывании на другом пк или переустановке не настраивать среду заново, следует сохранять пользовательские настройки, папка в пуске "Перенос пользовательских настроек".
NWMPS вне форума
Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб? Vlad_black AutoCAD 12 22.08.2016 11:15
Почему в одном файле пробиваются две разные системы координат? Kiryl.D AutoCAD 4 14.04.2016 11:32
Почему после применения команды "т-рисование" в сечениях штриховка выполнена одним единым контуром yuriy60sh_bkro AutoCAD 4 16.06.2014 14:15
При нажатии на кнопки/менюшки, Autocad выдает ошибку "неизвестная команда" 1Sasha1 AutoCAD 15 04.04.2014 12:10
Почему Команды работают только при наборе в командной строке ask101 AutoCAD 7 04.02.2010 19:54
