Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб?
Запоминался, я специально проверил.
Учитывая, что в жизни не надеялся на значения "по умолчанию", как-то и значения таким тонкостям не придавал. А тут вон оно че...
Конечно, запоминается. Но не отображается. Когда по уши в работе, уже не держишь в голове, какой масштаб перед этим вводил. Бросаешь по привычке взгляд в командную строку, чтобы проверить текущее значение масштабного коэффициента, а его там нет. Приходится каждый раз вводить значение с клавиатуры на всякий случай заново. Вроде мелочь, а таких моментов за день накапливается предостаточно.
Так значит, лекарства от этого нет? |
На первый взгляд, скрипт (лисп) показался довольно простым, но анализ переменных не выявил наличия оной в списке.
Vlad_black, если устроит то, что визуализации масштабируемых объектов при запросе величины масштабного коэффициента не будет, могу нацарапать лисп, запоминающий и показывающий значение по умолчанию. Там уж точно нет ничего сложного. Лично я считаю эту визуализацию бесполезной: когда нужно вбивать точный коэффициент, она вообще не нужна, а если нужно на глазок, то лучше воспользоваться программкой отсюда. |
В AutoCAD Architecture 2013 исчезли все панели для рисования | antikrolik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 16.05.2015 22:40 |
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 | AlexCain | AutoCAD | 1 | 17.03.2015 13:11 |
Почему в AutoCAD 2013 приближение/отдаление стало равномерным? | zz212243 | AutoCAD | 4 | 23.12.2014 15:24 |
Не все команды в меню СПДС 8 на AutoCad 2013 | wehrwolf | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 25.06.2013 21:55 |
Почему не меняется масштаб типа линий блока? | МишаИнженер | AutoCAD | 2 | 28.02.2012 07:26 |
