В какой программе проектировать дом с применением каркасно-деревянной системы?
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Магистратура предполагает научную работу, а значит должно быть меньше black box программ, а больше явно проделанного исследования. Потому автоматизируйте теплофизические расчеты при помощи математического ПО, чтобы на вопрос "А как посчитал?" можно было достать из широких штанин папку с расчетами;
energokot.blogspot.com |
Вы хотите большую красную кнопку, такого не бывает.
Визуализация, эскизы, обычное 3д: Автокад, Ревит. Общефизические расчёты: Эксель, Маткад. Конструктивные расчёты: Скад, Маткад, Эксель. Выдача на станок, точная 3д геометрия: Кадворк, Зема. |
100k, вот тут ребята-админы точно делают, можете у них поспрашивать.
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
https://youtu.be/DP5u7FT57IY
Такой домик. Текла. |
Красноярск/Москва
Если так, подскажите пожалуйста какой версией лучше пользоваться? Судя по статье: https://www.cadfem-cis.ru/products/ansys/ Вариантов много и в разных отраслях |
Либо использовать SCAD, но опять-таки, требуется делать расчёты для анизотропных систем (деревянных конструкций), возможно ли это?
Если возможно, поделитесь пожалуйста информацией, где можно найти такие уроки. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Моя задача - произвести расчеты на прочность по двум предельным состояниям и на жесткость простой деревянной конструкции, с различными комбинациями материалов, площади сечения и т.д. И уже после сделать вывод, какая конструкция будет более экономичная, адекватная и применимая на производстве. Моя цель: рассмотреть разные варианты, проведя анализ и сделав расчёты, а не "нажать на красную большую кнопку". ----- добавлено через ~4 мин. ----- По поводу SCAD ,согласен, проще для освоения как я понял ,НО может ли он провести расчеты для анизотропной (деревянной) структуры материала? Преподаватель посоветовал изучить Ansys, может в этой программе найдутся ответы. Собственно и пишу здесь, чтобы посоветоваться со "специалистами", может я вообще не то делаю и всё лучше в ручную считать (в чем я сомневаюсь). ----- добавлено через ~5 ч. ----- нашёл подробные объяснения для работы с деревянными конструкциями в SCAD Декор, если кому интересно: В Youtube : "Обзор 13 SCAD Office. Декор 21 (старая версия). Деревянные конструкции. Расчеты." Последний раз редактировалось Мусабиров, 14.05.2018 в 14:56. |
Подскажите пожалуйста как произвести расчёты ( на устойчивость, прочность) в SCADе для следующей конструкции:
1) стойки - 180х50х3500; материал - сосна 2) панель - 12,5х1250х3500; материал - OSB Можно сделать это вручную согласно СП 64.13330.2017 по пункту 7.2, но я хочу научиться делать это в программе SCAD. |
Кто-нибудь может мне по-человечески (без понтов) обосновать какой путь выбрать? xD
Либо вручную всё считать: менять толщины, материалы, коэффициенты и всё с нуля пересчитывать, вбивая формулы и создавая связанные "модули" в Excele, делая для каждой комбинации свои выводы или есть (явно давно придумали) программа, где все тоже самое можно сделать, не забивая сто раз одно и то же. Т.е. построить модель, как в SCAD, например, распределить нагрузки и изменяя материалы, толщины и т.п., смотреть на результат расчётов с картинами изополей и изменение "динамики" нагружения. |
для дерева в основном используется эксель. Конечно же, если не считаете фермы. https://yadi.sk/d/LW-ZIjaM3Vx4nB
есть программы и более красиво оформленные , та же Ek-statik, но мало чем отличается от екселя, немного более удобна в плане сохранения результатов, но не более .
функционально - те же яйца, вид сбоку. В пользовании приятнее, есть рачет консольного участка. Поищите в нете , бесплатно ее можно запустить 7 раз, далее ... на форумах найдете порядок работы. Единственное: на 32-х битной винде работает, на 64-х -- нет. ----- добавлено через ~13 мин. ----- CadWork, Google SketchUp Pro, ArchiCad, AutoCad, Sema - это программы для визуализации, а не расчета, ещё есть WETO AG, Котедж К3 и др. CadWork, Sema, WETO позволяют передавать данные на станки с ЧПУ, у каждой есть свои "+" и "-" , изучать просто так - бессмысленно . автокад я бы опустил в самый конец списка . Последний раз редактировалось дмитрий8310, 15.05.2018 в 20:42. |
Как и в какой программе построить 3Д модель 2-х сетчатой купольной крыши? Известны координаты 1/6 части купола. | Чаплинская | Расчетные программы | 20 | 25.01.2018 09:59 |
Экстерьер. В какой программе проще? | Demovira | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 02.03.2017 12:50 |
Кто должен проектировать узлы и детали наружной водосточной системы? | avk77 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 03.12.2012 14:07 |
в какой программе считать газосиликат | Aleks_1 | Расчетные программы | 2 | 07.09.2012 20:13 |
В какой программе можно рассчитать траекторию полета | tolik777 | Разное | 8 | 30.11.2008 21:30 |
