Кто должен проектировать узлы и детали наружной водосточной системы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кто должен проектировать узлы и детали наружной водосточной системы?
Непрочитано 30.11.2012, 14:07 #1
avk77
Коллеги, может кто-то знает, какой нормативный документ закрепляет за тем или иным специалистом (архитектор, конструктор, иное) разработку элементов, узлов и спецификаций водосточной системы по фасаду? Речь именно о требовании норм, а не о том, как принято в практике тех или иных организаций.
Спасибо!
Непрочитано 30.11.2012, 14:38
CaMoCAD
Зелик
Offtop: Положение о Нормах и Правилах разработки Узлов и Спецификаций Систем Водоотвода для Фасадных Конструкций.
Это в СНиПе на строительство Залов для Бальных Танцев.
Очевидно, водосточка входит в состав проекта кровли.
Где написано, что продавать должен продавец, а курить - курильщик?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 14:53
bratchikov
Нет, нигде не написано!
А почему такие вопросы возникают!? Конструктор и архитектор - как два сапога пара.
bratchikov вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 15:19
инж-конструктор БАМ
внутренний водосток проектирует сантех. - снип
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 13:45
ТОВАРИЩ
проектировщик
В дружной проектной конторе я бы это поручил архитектору. Во первых это всетаки наружный водосток а значит фасады, к которым архитектор всегда ревностно относится. Во вторых расчет простой как в учебнике арифметики. В третьих в эскизных проработках нет ни конструкторов ни ВК-ашников, а вотосточные трубы есть. Кроме того сейчас много вспомогательных разработок Металлпрофиль, Инси и др. там все есть бери и применяй... осталось только решить кому сделать расчет, так стоит ли по таким мелочам устраивать "разборки"
а для информации прилагаю расчет см.
СНиП II-26-76 КРОВЛИ
4.8. Проектирование наружного организованного отвода воды с кровель посредством желобов и водосточных труб допускается только при обосновании; при этом детали наружных водостоков и размеры водосточных труб должны соответствовать требованиям ГОСТ 7623-75. Расстояние между наружными водосточными трубами должно приниматься не более 24 м; площадь поперечного сечения водосточной трубы должна приниматься из расчета 1,5 см на 1 м площади кровли.
Желаю успеха в дружном коллективе проектировщиков!!! )))
ТОВАРИЩ вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 14:07
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
это забота архитектора.
другое дело, что заморачиваться тут не надо - типовых решений уже достаточно разработано
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Кто должен заниматься разработкой раздела "Энергоэффективность"? Veronika Инженерные сети 72 03.10.2018 08:17
Кто должен проектировать узел приготовления горячев воды, в частности теплообменники? ОВшник,ВКшник или ТМщик? дидаблюджист Водоснабжение и водоотведение 4 31.08.2012 11:42
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 10:20
