Как заставить плиту работать и работать нелинейно
Нахабино
У вас настройки решателя разные в задачах. Все смотреть не стал, но вот только из-за этого: NSUBST,20,30,10, он точно не сможет ничего сделать. И зачем количество итераций "зарезали" до десяти? Когда угол в даете в градусах, знаете что по-умолчанию в Ansys радианы?
Нахабино
Ну чудес не бывает ![]() 1) Размер шага на котором решатель подходит к моменту разрушения и размер шага на который он может откатиться (настраивается в NSUBST); 2) Точность критериев решателя (настраивается в CNVTOL) 3) Параметры материалов отвечающие за плавность начала разрушения (у Вас это kappa_tr и omega_tr) 4) Предельное количество итераций (NEQIT) И многое другое: тип матрицы, вкл/выкл нелинейных деформаций и т.д. |
Спасибо за ответ! По шагам п.1 и итерациям п.4 эксперимент проводил, похоже тут именно совокупность факторов, которые я не охватил. Буду варьировать их дальше, может что и получится. По прогибам уже прогресс есть! Сходилось на 6 мм, сейчас на 12 мм при ручном счете в 21 мм.
Нахабино
P.S. Это пока сходимость, потом нужно будет понять почему результат не такой как ожидается ![]() |
Не удалось импортировать плиту в Лиру из DXF. | 3MEi86 | Лира / Лира-САПР | 18 | 15.10.2014 19:01 |
как заставить работать файл c2.VLX в 2012 акаде | Nikolays | AutoCAD | 2 | 05.03.2012 07:15 |
Помогите заставить трещать плиту!! | XoXol321 | Лира / Лира-САПР | 2 | 26.11.2011 22:58 |
Как заставить работать AutoCaD c дискретной видеокартой | alex-archi | AutoCAD | 2 | 10.11.2011 00:46 |
как заставить прокрутку на мышке работать наоборот в акаде? | Смела | AutoCAD | 2 | 11.07.2011 21:51 |
