Полосы безопасности нужны ли на разделительной полосе при наличии борта и барьерного ограждения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Полосы безопасности нужны ли на разделительной полосе при наличии борта и барьерного ограждения?
Непрочитано 22.05.2018, 15:56 #1
Der Ingenieur
Инженер проектировщик дорог
Доброго времени суток дорожники!
Проектируем магистральную улицу районного значения.
По техническому заданию есть центральная разделительная полоса шириной 3,0 метра.
В экспертизе встал вопрос: Нужны ли в таком случае полосы безопасности если разделительная полоса в борте?!?!
Если кто сталкивался с подобным, можете дать разъяснения:
- нужны ли полосы безопасности?
- в каких случаях они действительно необходимы?
Или дать ссылку на пункт в нормативке где есть предельно ясный ответ.
Благодарю за ответ!
Непрочитано 24.05.2018, 12:54
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от Der Ingenieur Посмотреть сообщение
СП 42.13330.2016, СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция Таблица 11.7
Ширина РП =3.5м
ГОСТ Р 52399-2005
Геометрические элементы автомобильных дорог
3.2 полоса безопасности: Специально подготовленный участок дорожного полотна, примыкающий к границе проезжей части, который допускает регулярные заезды транспортных средств для избегания аварийных ситуаций.
Таблица 3 - Параметры элементов поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог
Примечания
1 Ширина полосы безопасности входит в ширину разделительной полосы, а ширина краевой полосы - в обочину.
я бы сделал РП=2.5 выделенной +2*0,5 ПБ итого 3.5
Linkshunter вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 14:38
Der Ingenieur
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
Ширина РП =3.5м
ГОСТ Р 52399-2005
Примечания
В СП 42.13330.2016 указано 3,5 метра без барьерного ограждения с барьерным стоит прочерк ( 3,5/- )
В "веселых" картинках ГОСТ Р 52289-2004 есть полоса безопасности только без бортового камня. А с бортовым не понятно нужны/нет O_o. Можно конечно предположить от обратного, раз не прописали что нужны, значит не нужны полосы безопасности.
А вот на счет по 0,5 сделать тоже думали, но не нашли как 0,5 подтвердить нормативом. ХЗ как правильно. Сдали в экспертизу без бортов, надеюсь там "умные" поправят и объяснят))
Der Ingenieur вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 14:48
Linkshunter
смотрите внимательнее, прочерк указывает что вы и при стесненных условиях не можете уменьшить ширину РП.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 16:28
Der Ingenieur
В смысле нету разделительной при стесненных?
Непрочитано 24.05.2018, 16:37
Linkshunter
при обеспечении расчетной скорости движения не более 70 км/ч
Аттестация работников в области промышленной безопасности для разработки ППР/ППРк Bleba Технология и организация строительства 0 11.02.2016 20:03
Экспертиза промышленной безопасности здания, которое не соответствует требованиям по лекгосбрасываемым конструкциям YRAN Обследование зданий и сооружений 2 18.11.2015 07:23
Дренаж на разделительной полосе. bazzzed Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 25.08.2015 15:29
Инъекционная гидроизоляция в разделительной полосе Petrov_alvl Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 21.10.2014 09:31
