Как нарезать подложку (ссылку на DWG) на куски в пределах одного чертежа?
Вариантов несколько:
1. Выполнять вставку ссылки несколько раз, подрезая каждый экземпляр отдельно 2. Создать область (REGION) из нескольких элементов и поместить его поверху 3. Создать несколько WIPEOUT'ов 4. Создать штриховку SOLID с цветом RGB 255,255,255 и перекрыть ненужные элементы 5 (самый логичный) - все же перейти в пространство листа. Возможно, использовать подшивку.
Буду экспериментировать.
4) не подходит, так как нужные участки разнесены, а их нужно сдвинуть друг к другу, поскольку они являются ключевыми для чертежа. 5) логично, не спорю, но остальной народ работает ТОЛЬКО в модели и листы им выносят мозг. Не мне их заставлять переучиваться, увы. |
Петрозаводск
Файл подложки присоединенный к чертежу будет один. Каждую копию в области Модели нарезайте как угодно. Лишних ссылок это не создаст.
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. | Jeriko | AutoCAD | 23 | 28.12.2016 16:09 |
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) | pomka | AutoCAD | 7 | 21.03.2013 14:33 |
Как в SW2011 вставить вид из одного чертежа в другой? | WASSKKA | SolidWorks | 9 | 26.12.2012 11:22 |
Растояние между домами в пределах одного земельного участка? | Толич | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 11.06.2011 12:53 |
Разная высота армопояса в пределах одного здания | keil | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.09.2009 21:56 |
