Разная высота армопояса в пределах одного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разная высота армопояса в пределах одного здания
Непрочитано 11.09.2009, 09:32 #1
keil
В кирпичном здании выполнен монолитный пояс по верху фундаментных блоков (в основании разные грунты). Армирование принято конструктивно.
Может ли быть высота монолитного пояса по верху фундаментных блоков в одной части здания больше, чем в другой (например, 400 мм в одной части и 200 мм в другой)?
Непрочитано 11.09.2009, 10:09
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А разве где-то запрещено? Вы же сами написали - армирование конструктивное. Так почему высота не конструктивная тогда? Расчета же не было
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 10:11
keil
Спасибо!
(опыта мало еще, сомнения частенько возникают )
keil вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 17:04
Om81
Москва, Кисловодск
С другой стороны, нет особого смысла делать в одной части здания 400, если в другой он 200..
А еще пояс должен быть непрерывным и замкнутым.
Om81 вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 21:56
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
интересно бы взглянуть на место стыковки этих двух разновысотных поясов
саша
sasa.od вне форума
В каком СНИП указана высота парапета и ограждения на кровле административного здания ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.10.2023 14:48
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой JokerrSergh AutoCAD 6 19.12.2008 10:40
Высота здания и безопасность полетов. Пиночет Архитектура 3 11.12.2008 20:26
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Что такое высота здания по СНиП 21-01-97*? Иван 80 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 17:00
