Можно ли запроектировать магистральную улицу с радиусом поворота меньше нормативной?
Инженер проектировщик дорог
Пермь
У нас в Перми запроектировали улицу магистральную, с радиусом меньше чем положено, и знаков понавесили, хотели сделать магистраль, а получилась змейка, теперь хотят еще 200 млн вбухать чтобы все это выпрямить, чтобы радиусы больше сделать..
Весь город теперь ругается на строителей и проектировщиков за эти зигзаги. |
Инженер проектировщик дорог Регистрация: 21.05.2018
А на счет знаков понял. Спасибо!) Остается понять необходимость СТУ для экспертизы. |
Дороги, светофоры, ОДД Регистрация: 26.10.2016
Der Ingenieur, по идее новое строительство предполагает, что проектируемое сооружение должно соответствовать всем нормам. Соответственно не позволяется строить дорогу с радиусами в плане меньше допустимых. Соглашусь с ГиТ14, что надо рассмотреть вариант изменения красных линий. Например, для дорог вне населенных пунктов, при строительстве, предусматривается закрепление полосы отвода за дорогой, возможно и тут можно также
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Надо понять, почему красную линию провели так, а не иначе. Может, взяли тупо по умолчанию "существующая дорога/тропинка плюс ХХ метров в стороны". А по факту там пустырь никому не нужный. И согласовать сдвиг этой линии проблем не будет.
Надо сначала попробовать сделать "как лучше". И если уж не получится, то тогда можно и серпантины начать рисовать. |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
в практике сталкивались с похожей ситуацией. В итоге выход с экспертизы с отрицательным - корректировка ППТ- красных линий, понижение категории отдельных улиц удс. При новом строительстве доводы об ограничении скорости не прокатили,как и письма из госкомитета по архитектуре с согласованием уменьшенного радиуса.
Можно:
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 № 384-ФЗ: п.2 ст.5 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.". п.4 ст.6 "Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 настоящей статьи перечень, являются обязательными для применения, за исключением случаев осуществления проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими условиями." п.8 ст.6 8. "В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти." |
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? | NVN | Технологические решения (ТХ) | 9 | 25.01.2014 12:25 |
Что можно запроектировать в подвале детского сада? | PoetAnderson | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 22.12.2013 17:51 |
Можно ли в цоколе спортивного комплекса запроектировать бассейн? | Fenix-Vik | Архитектура | 7 | 06.02.2010 03:22 |
как можно узнать угол поворота одного примитива оносительно другого? | Nelebog | AutoCAD | 19 | 11.08.2009 20:26 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
