как можно узнать угол поворота одного примитива оносительно другого?
Где-то
Может включить объектное отслеживание F10?
Где-то
А можно и спросить, в чем, собственно, вопрос? Для чего, для какого процесса нужно знать угол поворота?
Vova, это не совсем верно, скажем так
Прошу проверить открыв в разных автокадах новый файл, зайти в размерные стили, вкладка Modify, затем Primary Units и посмотреть что там по-умолчанию. С какой версии стало два знака после запятой? А зачем смайлик? |
Здесь вопрос задан некорректно. "Примитив" может быть автором темы, а может это окружность или мультилиния ![]()
С уважением sbi |
PS Это при назначении нового размерного стиля и только для примитивов типа линия.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 10.08.2009 в 21:53. Причина: Уточнение |
На картинке все видно: открыт шаблон acadiso.dwt, разм стиль iso-25, Precision для линейных два знака после запятой, для угловых только целые градусы. При этом Units (специально для SBI) я выставил по 4 знака после запятой для обоих.
Тот, кто не пользуется dimangluar не выставит точность выше градуса, а если вдруг понадобится-забудет и будет измерять чем есть. И проколется, если доли градуса важны. |
Я думаю, что проектировщик, даже слабо знающий AutoCAD, немедленно насторожится, если увидит, что угол между двумя произвольными линейными объектами (например, отрезками) составляет целое число. Проектировщик же, имеющий некоторый опыт работы с AutoCAD'ом, сразу полезет в размерные стили и проверит точность измерений. А проколется только уж совсем бестолочь.
Однако для линейных измерений автодеск заложил точность 4 знака. Видимо знал, что если пользователь использует угловые размеры, то уж точно не бестолочь.
Открыл в десятке ... userdatacatche\template\initial setup\architectural-metric.dwt Precision для линейных размеров 0,00
Вообще-то припоминаю, когда на бумаге рисовали, у архитекторов размеры были в см. Иначе много нулей-бы получалось, да и мерительный инструмент на стройке мм не откладывал. Ну ладно, о точности в градусах не могу найти тему, я там рассказывал о крупном проколе, случившемся у нас из-за невыставленной точности в градусах. Axis lines, то есть линии, проведенные по фанере нижней опалубки в монолитных зданиях. Такие-же линии -оси на чертежах есть, и наш сотрудник их заготавливал, они под углом с десятыми долями шли. Не помню всех обстоятельств, но заметили ошибку в последний момент, иначе-бы потеряли безвозвратно кучу труб, заложенных в бетон по неправильным осям. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
