Компактные пылесосы. Выбор, сравнение, опыт использования, преимущества, недостатки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Компактные пылесосы. Выбор, сравнение, опыт использования, преимущества, недостатки.
Непрочитано 15.06.2018, 15:20 #1
Дмитррр
НЛО
Есть мысль купить минипылесос типа Kitfort KT-529, Bosch GAS 10.8 V-LI, Пылесос Bosch GAS 18V-1 или ещё какой-нибудь подобный.
Какие цели:
- пылесосить внутри системного блока,
- пыль с протеров, принтеров и прочей техники,
- внутри авто,
- ну и прочая мелочь.
Есть у кого опыт использования таких? Годятся они для этих целей? Какие модели порекомендуете?
Непрочитано 18.06.2018, 08:37
tyuk
Слабые они все. Легкий мусор еще способны убрать но с застарелой пылью мало чем помогут. Только в паре с мех очисткой. Впрочем это конечно лучше чем ничего
tyuk вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 08:54
| 1 #3
mavik
Казань
Покупал автомобильный пылесос когда-то давно. Толку от него никакого, с ворса не собирает, можно лишь с сидений крошки пособирать. Возил с собой примерно месяца три, оставил потом где-то (у отца в гараже кажется).
Видел однажды как наши сисадмины пыль выдували из системных блоков старым пылесосом (made in СССР) включенным на выдувание, сказали от пыли в системнике только так избавляются, в режиме пылесоса всю пыль не вычистить.
mavik вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 09:41
tyuk
Для эпизодических работ по выдуванию можно использовать сжатый воздух в балончиках. Но в целом выходит слишком дорого.
Ну и воздуходувки лучше работают в паре с обычным пылесосом
tyuk вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 09:56
Сергей812
в системнике пыли может и меньше становится, а вот вокруг..)
дома есть ручной пылесос 800вт/220В, в принципе открытые поверхности неплохо собирает, а в сложные места все равно приходиться одноразовыми тряпками лезть. Саму электронную технику чищу обыкновенным пылесосом с использованием большой кисточки для рисования (купил в канцелярском). На работе системники не чистятся (только по случаю работ с ними), но делается уборка в офисе каждый день - вроде пылью не зарастают)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 09:57
Komplanar
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Фен с холодным режимом и конусной насадкой неплохо дует.
Сначала лучше пройти пылесосом, собрать большие скопления пыли, а уже потом воздуходувкой, тогда пыли будет меньше.
Komplanar вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 09:59
nick49
Я в последнее время чищу в комплексе вот так: медицинская груша (спринцовка достаточного объема) на выдувание + обычный пылесос на всасывание. Конечно, это все за неимением лучшего. Пока устраивает.
nick49 вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 10:14
Сергей812
а автомобильные 12-вольтовые и не могут быть мощными.
Непрочитано 18.06.2018, 10:28
mavik
Казань
И я том же. Бесполезная вещь в автомобиле.
mavik вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 10:46
Komplanar
Инвертор 12/220+подключение напрямую к аккумулятору на работающем двигателе + обычный пылесос 500-600 Вт.
Но это надо реально быть упоротым по чистоте в салоне...
Непрочитано 18.06.2018, 10:56
Сергей812
инвертор с учетом пускового тока пылесоса в нехилую копеечку обойдется.
Непрочитано 18.06.2018, 11:37
Komplanar
Слабо шарю в пусковых токах, а если пылесос запускать на минимальной мощности (оборотах), пусковые токи от этого уменьшаются?
Непрочитано 18.06.2018, 12:03
Сергей812
на мощные двигатели ставят обычно устройства плавного пуска, а что в пылесосах - фиг знает: инет дает пусковой ток от 1,2 до 2,5 навскидку. Плюс инвертор может допускать кратковременный перегруз без срабатывания защиты. Да и гонять инвертор на максимуме мощности тоже не очень желательно - китайцы не стесняются использовать компоненты на пределе их рабочих характеристик, насколько знаю)
Непрочитано 18.06.2018, 12:28
tyuk
Да там уже надо думать выдержит ли проводка и штатный генератор. В прикуриватель такое точно не воткнешь )
tyuk вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 12:37
Komplanar
Мощность обычного автомобильного генератора в районе киловатта (на средненьких седанах), плюс пиковые токи возьмёт аккумулятор. Но меня начинают терзать смутные сомнения, что это уже оффтоп...
Непрочитано 18.06.2018, 12:41
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
Я чищу так: выношу на улицу системник со снятыми боковинами и маской, со снятым CD-приводом (иначе есть возможность запылить его - он негерметичен. Уже 2 штуки выбросил по незнанию). Ставлю на табуретку и продуваю компрессором и помогаю крупной кистью для акварели. Делаю это раз в год.
ИМХО. Все эти пылесосы - блажь. Не сосут они. У меня есть промышленный пылесос с очень тонкой насадкой со щеткой специально для очистки компов и пр. быт техники, но попробовал и вернулся к компрессору.
но люди заморачиваются по разному: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=OQODKXO-D0A
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 13:10
tyuk
Вот именно что в районе всего лишь около киловатта. И часть используется различными бортовыми системами. Те же авто компрессоры жрут всего лишь 200-400Вт.
tyuk вне форума
Быстрый выбор нужного слоя dim5678 AutoCAD 23 29.02.2024 23:03
Опыт использования стеклопластиковых водопропускных труб nf_2009 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 27.12.2018 22:56
Иностранные Проектные фирмы Преимущества и Недостатки viking1963 Профессии и трудовые отношения 111 02.09.2017 08:09
В каких CAD системах есть преимущества для 3D печати? zhendos2ox Другие CAD системы 21 04.07.2014 23:57
Антирадар (радар-детектер). Сравнение, выбор. Dinar^^ Разное 96 29.11.2011 17:39
