Быстрый выбор нужного слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Быстрый выбор нужного слоя
Непрочитано 30.06.2013, 13:50 #1
dim5678
Вопрос можно ли как нибудь задать быстрый выбор нужного слоя (без функции быстрый выбор это не то)? Ну к примеру слой рабочая сеть и слой аварийная сеть. Зажимаешь быструю клавишу ну пусть ctrl+1 это будет выбор 1-го слоя, ctrl+2 второго. Иногда нужно быстро переключится между слоями и постоянно тыкать на меню слоёв порядком надоедает. Уважаемые специалисты подскажите как это сделать?
Непрочитано 30.06.2013, 14:04
1 | #2
VVA
Инженер LISP
1 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35875
2 палитра инструментов - настроить рисование с нужным слоем
3 сделать кнопки с макросом (можно в той же палитре инструментов) устанасливать переменную CLAYER в нужное значение
VVA вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 14:43
1 | #3
skkkk
Сообщение от dim5678 Посмотреть сообщение
Не совсем ясна задача: нужно быстро выбрать все объекты нужного слоя или быстро активировать нужный слой?
Если второе, то при чем тогда тут Быстрый выбор? Для второго один из вариантов решения ниже.
Можно создать столько, сколько нужно макросов, наподобие такого:
[Выделить все]
^C^C(setvar "CLAYER" "рабочая сеть")
затем в Адаптации (команда _cui), в пункте Клавиши быстрого вызова создать Новое временное переопределение (доступно при правом щелчке на указанном пункте), там вписать макрос в соответствующее поле и назначить сочетание клавиш.
И так со всеми нужными слоями.
Если слоя не существует, вывалится ошибка. По-хорошему бы сначала сделать проверку, и если слоя нет - создать. Но это уже только лисп, вопрос, насколько это надо, трудностей тут особых нет.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2013, 21:23
dim5678
нужно выбрать слой. черчу линию или рисую квадрат не важно в выбранном слое. чтобы не клацать "панель свойства" и не выбирать из 10 слоёв нужный. а нажав горячую клавишу на выходе имел бы переключение между слоями 1 и 2.
skkkk и VVA спасибо, сделал)))) ^C^C(setvar "CLAYER" "рабочая сеть") подсадил на кнопку и + быстрая клавиша теперь не нарадуюсь))
Последний раз редактировалось dim5678, 30.06.2013 в 21:32.
dim5678 вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 05:22
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
есть еще и _Laymcur (сделать слой объекта текущим) - кнопка на панели "Слои"
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2013, 06:46
dim5678
вот как раз от кнопок и пытался уйти))) сейчас благодать F8 один слой F9 второй просто балдею)).
skkkk и VVA проставил "спасибо". Огромное спасибо за ваши светлые головы, облегчили труд и бесполездую работу. Подскажите пожалуйста ссылки по форуму где есть вот такие полезные команды ( нашел bgtools 2.22b это есть), может ещё есть что нибудь классное)) Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось dim5678, 01.07.2013 в 07:17.
dim5678 вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 08:51
1 | #7
skkkk
Мои макрокоманды
А вообще, поиск по ключевым словам может найти почти все что угодно, на любой вкус и цвет
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2013, 08:52
dim5678
спасибо)))
dim5678 вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 10:45
twilight
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Пара _laycur, _laymcur для которой заданы быстрые клавиши позволяет менять слои и перемещать по ним объекты без использования менеджера слоев, меню и кнопок.
twilight вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 09:17
merkur1y
дороги
как выбрать группу слоёв с одинаковой частью названия?
например для группы слоёв с одинаковой частью "полилинии" и разным наименованием групп:
- полилинии. 1группа
- полилинии. 2группа
- полилинии. 3группа
- полилинии. Nгруппа
через * ?
merkur1y вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 09:55
1 | #11
Вызвать диспетчер слоев, отсортировать слои по названию, выбрать первый слой, нажать Shift и выделить последний.
Непрочитано 08.04.2020, 10:08
merkur1y
дороги
может быть я не правильно выразился:
необходимо, чтобы из списка слоёв (1)
выделились слои с одинаковой составляющей в названии (2) в данном примере "блоки"
ID:	224757  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось merkur1y, 08.04.2020 в 10:30.
merkur1y вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 10:28
Bull
вам слои надо выбрать в диспетчере или в модели элементы, им принадлежащие?
А, вот и вторая картинка в сообщении Тут молчу
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 10:40
koMon
Сообщение от merkur1y Посмотреть сообщение
а какая конечная цель этого выделения?
koMon вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 11:00
1 | 1 #15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Там ведь в правом верхнем углу диспетчера слоев есть окошко поиска. Ввести туда *блоки*. Останутся только искомые, потом выделить.
Krieger вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 11:06
merkur1y
дороги
всё получилось =)
merkur1y вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 11:21
doctorraz
электрик
Волгоград
настроить фильтры слоев не оно?
Layerdirector сам все переключает, кнопки давить не надо
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 12:34
merkur1y
дороги
с фильтрами слишком долго... много операций необходимо проделывать по изменению свойств, скрытию/заморозке и т.д.
а так спасибо за совет!
merkur1y вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 14:45
doctorraz
электрик
Волгоград
много операций
одна операция, сделать фильтр, один раз и в шаблоны его
я наверное выше по тексту эту задачу пропустил(((
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.04.2020, 18:41
VVA
Инженер LISP
Стрытие, заморозка - одна операция в диспетчере слоев (ПКМ на имени фильтра)
Вспомнил еще когда-то делали функцию layer-filter-status-change (Макрос на кнопку "Отключение слоя или группы слоев")
VVA вне форума
Быстрый выбор и аннотация Вовочка AutoCAD 24 16.07.2014 14:34
Не работает быстрый выбор и свойства bars AutoCAD 9 02.10.2013 10:52
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
