7 | | #1 |
LISP. Быстрое рисование. QUICKDRAW
Инженер LISP
Изыскания и САПР Регистрация: 05.07.2008
Ижевск
Решил повесить команду на кнопку, но что то не работает, вот сам макрос ^C^C(if (null C:<q>)(load "<qickdraw1.lsp>"));<q>; через командную строку все работает
Последний раз редактировалось MeshIN, 16.06.2009 в 18:13. |
Так должно работать
^C^C(if (null C:Q)(load "qickdraw1.lsp"));Q;
MeshIN, Выложи пример.
MeshIN, Лисп обновил. Причины такого поведения описаны здесь: На заметку программистам
А я не понял, какие команды ты имеешь ввиду.
1. Нарисуй отрезок синим цветом
2. Выставь текущий цвет красным 3. Набери QR и посмотри, какой остался текущий цвет 4. Набери Q и посмотри, какой остался текущий цвет Цитата из 1-го поста Цитата:
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Тут вскрылась маленькая проблема. Работа с поллиниями. В объектных привязках выставлено пересечение и конечная точка. Мне нужно по образцу поллинии провести поллинию из середины отрезка. Набираю Q выбираю поллинию Shift + правая кнопка мыши из открывшегося меню выбираю к средней точке подвожу курсор к поллинии подсвечивается значок средней точки кликаю кнопку мыши и в итоге получаю привязку начала линии не к середине а к конечной точке. Проблема существовала давно, но не было времени вникнуть в неё. Думал что на на рботе так настроено. Сегодня добил этот вопрос до конца. Это результат использования именно этой программы. При обычном рисовании всё работает нормально. Т.е. выбираю команду поллиния ( при тех же установках привязок и режим привязок включен) всё работает как надо получаю привязку к середине, но если через QUICKDRAW то почему то преимущество разовой привязки не срабатывает.
Valery Brelovsky, Я проверил на файле из #1 поста, у меня срабатывает как положено (Автокад 2006 RUS). Давай уточним детали:
1. Версия Автокада 2. Значение переменной OSNAPCOORD до вызова Q 3. Значение переменной OSNAP до вызова Q 4. Приложи файлик с полилинией.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 06.08.2013 в 08:57. |
Израиль
OSNAPCOORD - 2
OSNAP включены привязки к конечной точке и пересечение Версии 2000 и 2009 Вот чертёж. Нужно провести ось дороги через две линии пресекающие дорогу. Участок обведён кругом. Привязку к середине отрезка включаю как разовую. Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 22.07.2009 в 07:26. |
Valery Brelovsky, Ничего.
Ламерские вопросы по LISP и DCL | TheBuTeK | LISP | 7 | 03.07.2016 22:15 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
LISP на _purge | Малюк | LISP | 12 | 23.12.2007 18:15 |
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе | kp+ | LISP | 6 | 16.10.2007 21:45 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
