Быстрый выбор и аннотация
пищевая технология
Киев
А потом- и быстрый выбор по выделенным объектам |
Тема старая про 2008-ой и 2009-ый AutoCAD'ы. В версиях 2011 и выше проблемы с размерами в быстром выборе не возникает |
AutoCAD 2010, XP, обновления не ставил. Проявляется не всегда. Лично у меня - при наличии дополнения (в данном случае СПДС) и создании нового файла из шаблона dwt. При исключении одного из этих условий проблема не проявляется. Причём происхождение шаблона не играет роли. Пробовал и шаблон, созданный мной, и стандартный acad.dwt.
Offtop: johnb, хоть бы строку до конца прочел, чтоли? И более внимательно.
Век живи, век учись - ... |
LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу | TararykovDG | LISP | 18 | 21.01.2021 12:35 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Не работает быстрый выбор и свойства | bars | AutoCAD | 9 | 02.10.2013 10:52 |
Быстрый выбор и фильтры слоев | sergeev_2005 | AutoCAD | 1 | 04.11.2011 19:49 |
быстрый выбор, не работает на листах? | Pave1 | AutoCAD | 18 | 27.10.2011 16:48 |
