Гидроизоляция выступающих элементов фасада. В каких случаях обязательна укрывка оцинковкой/другими материалами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гидроизоляция выступающих элементов фасада. В каких случаях обязательна укрывка оцинковкой/другими материалами?
Непрочитано 21.06.2018, 14:00 #1
LouisVIII
И есть ли такие случаи вообще? Столкнулся с проблемой: неосторожный проектировщик нигде не прописал гидроизоляцию межэтажных карнизов. Теперь генподрядчик отказывается их накрывать (мол в бюджет не укладываются) и предлагает альтернативу (силиконовая пропитка местного производителя). Ну или пишем как "допку". Я, от лица заказчика, пытаюсь заставить сделать все по-человечески мотивируя это тем, что карниз выступает от стены на 170мм и его необходимо укрыть отливом с капельником. В противном случае пенополистирольный декор с акриловым напылением через пару циклов зима-лето разрушится под воздействием погодных явлений (Одесса, море рядом, летом жара зимой дубарь +влажность), а без капельника по всему периметру будут грязные потеки уже после первого дождя (пыль осядет на карниз, и со струйками дождя потечет по стенам). На что ссылаться в споре? Регламентирован ли этот случай строительным законом?
Непрочитано 22.06.2018, 08:51
tyuk
Да все правильно вам говорит генподрядчик. В документации нет значит делать не обязаны. Документация заказчиком согласована и производству работ допущена. От дополнительных работ же не отказываются, но дополнительные работы должны дополнительно оплачиваться.
tyuk вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 13:04
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
Сообщение от LouisVIII Посмотреть сообщение
...а на гарантийные обязательства потом тоже бюджета не хватит?
Slowcoach вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 11:05
jtdesign
Riga
Вы о чем тут, чертеж, фотографию бы? По дальнейшему описанию типа карниз из ППС, что-то не вижу целесообразности это еще жестяным капельником покрывать (поэтому наверное и в проекте не предусмотрено).
jtdesign вне форума
Гидроизоляция ванной обязательна? sima Прочее. Архитектура и строительство 38 28.09.2018 14:10
Подскажите, пожалуйста, что такое подбабок и в каких случаях его применяют? vlasctelin Технология и организация строительства 1 12.03.2015 17:58
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? Полина Кубрина Основания и фундаменты 3 24.02.2015 09:09
В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной? РастОК Железобетонные конструкции 13 01.12.2014 12:38
В каких случаях на кровле применяются переходные мостики zodchij Архитектура 2 07.04.2009 15:46
