В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной?
Конструктор-Проектировщик
В тех случаях, когда действует поперечная сила, а анкеровки арматуры не хватает.
Если стройникам тупо захотелось поиграться со сваркой в местах пересечения, то нужно им пояснить, что такой стык с точки зрения ГОСТа на сварку вреден не больше чем полностью для арматуры. А для сейсмики еще и вреден в нагрузку. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Поперечные стержни в плитах чаще выполняют роль фиксаторов верхней арматуры, если предполагаются значительные монтажные нагрузки на верхнюю арматуру, то сварные соединения предпочтительнее вязаных. |
Нет требований таких, если делаете из отдельных стержней то вязать, сварка не зачем, если же конечно длина анкеровки или перехлеста не учитывалась из учета приварки стержня к продольному в другом направлении стержню. И о какой сварке идет речь, клещами или прихватки. Рвение сварщика может только ухудшить работу стержня, подрезка стержня сваркой не так уж и сложна )
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Тьфу ты. Неправильно прочитал. речь оказывается о хомутах...
Сварку обычно используют при армировании плоскими каркасами. При этом варят на заводе точечной сваркой. На стройке лучше вязать. А если есть кручение и не обойтись замкнутыми хомутами, то только вязка.
Кемерово
почему, неправильно? Я так же понял, автор ни слова про хомуты не сказал, более того, речь о плитных конструкциях.
Для сеток сварка конструктивна, допускается варить через раз внутри, а по периметру все первые. Это нужно только при заводских условиях изготовления, чтобы краном уложить, а по месту можно и вязать. |
Настоятельно рекомендую еще раз перечитать внимательно технические требования на изготовления сеток по ГОСТ.
Сварка полезна только для поддерживающих каркасов и соединений, регламентируемых ГОСТ 14098-91. Все остальное - горе от ума. |
Кемерово
ладно, с этим человеком договориться бесполезно. Может, кто-нибудь объяснить в чем тут дело, и причем здесь поддерживающие каркасы? Кто о них вообще упомянул?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Продухи в подвале общественного здания. В каких случаях они нужны? | niusya | Архитектура | 1 | 22.09.2014 14:43 |
В каких случаях на кровле применяются переходные мостики | zodchij | Архитектура | 2 | 07.04.2009 15:46 |
В каких случаях можно размещять парковку вплотную к жилому зданию | из 69 квартиры | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.04.2009 08:15 |
В каких случаях можно не заполнять последнюю графу экспликации | Александр Шевелев | Архитектура | 5 | 27.09.2008 21:02 |
