Какие сварные швы в ферме подлежат контролю ультразвуком?
Новомосковск (Тула)
Если по ГОСТ 21118, то 100% швов в растянутых элементах и соединениях где швы на растяжение. Но фраза под п. 4 табл. 1 читается двояко: смотреть и те и те напряжения или только одно.
таблицу 4 в ГОСТ 23118 смотрел, но не совсем понял... в КМ нужно указывать конкретные швы с растягивающими усилиями или проще указать все швы крепления решетки к поясам и фланцевых элементов?
вообще, должно ли это указываться в КМ? |
ну мне немного странно, фермы - ответственная ведь конструкции, если для нее не нужен ультразвук, где тогда он нужен?
визуально-инструментальный контроль для всех швов должен указываться на листе в примечаниях или это и так понятно? |
ТС, очень важным моментом являются усилия/напряжения в швах. Без них как бы сложновато помочь
![]() Цитата:
Многим просто необходимо я думаю посмотреть
Новомосковск (Тула)
Если швы заводские, то ни какой контроль я не указываю, т.к. ЗМК должен так-же его соблюдать. А готовая конструкция уже их ответственность. |
ГОСТ 21.502-2007 п.5.1.2:
wvovanw, из этого же ГОСТ:
поэтому и спрашиваю у тех, кто давно занимается КМ и КМД - какая практика?
в КМ указываются сварные швы, требования к их контролю и качеству? диаметры, количество болтов, класс прочности, величина натяжения? пока все ответы мимо... ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- вообще вопрос возник из-за вот такого примечания на листе общих данных небольшого склада, насколько оно адекватно? Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
По поводу примечания. Оно к монтажным швам скорее всего. Решили авторы проекта/рабочки (экспертиза пройдена, а заказчик принял и не против) 100 % контроля швов с разделкой-будет так. Больше-не меньше Ну а ферма вообще поедет на площадку отправочной маркой с сертификатом по ГОСТ 23118 |
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? | юный инженер | Основания и фундаменты | 70 | 16.12.2013 12:46 |
Какие серии действуют, какие нет на территории Украины? | gup_1978 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.07.2013 00:30 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
