допускается ли несоосность вентканала по высоте и допустимые при этом значения
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Может вопрос и глупый - а их чистят? или их положено чистить, но эксплуатирующие организации об этом не знают.
А как быть с вентканалами панельных зданий, или современные 16-25-ти этажки с вентканалами из оцинковки(экспертиза вроде замечаний не имеет) |
Чистят конечно. И в панельках тоже чистят. С электроплитами конечно на вентиляцию гораздо меньше обращают внимания. А в газифицированных за этим следят. Сидеть не кому не хочется
Russia, Moscow
Фантастика. Как правило, в 90% случаев всё заканчивается написанием бумажки - Акта обследования вентиляции. И всё. Вентиляция - самое больное место в МКД, в т.ч панельных и кирпичных.
Как правило, делают общий вертикальный канал, а уже к нему подключают каналы-спутники с санузлов/кухонь (подключение через этаж, например канал-спутник с 3-го этажа будет подключаться в общий канал на 4-м этаже и т.д.). Общий канал должен идти без смещения (его и должны чистить). В кирпичных домах могут быть отдельные каналы из помещений (но опять же таки идущие без смещения), объединяемые наверху (чердаке) в общий сборный канал. Вентиляция из оцинковки - удобное решение с точки зрения и монтажа, и обслуживания (при грамотном монтаже удобно эксплуатировать, мыть и чистить; а каналы кирпичных стен и панелей часто из-за кривого монтажа/изготовления не работают должным образом). Попросите его указать. Но смещать оси вентаналов - не логично с точки зрения дальнейшего обслуживания. Отклонение воздуховодов от вертикали не должно превышать 2 мм на 1 м длины воздуховода (СП73.13330.2016).
С уважением, StudioSerg.:) |
В газифицированных газовики регулярно ходят проверять. Пишут предписания и т.д. Ну а после смертельных случаев и посадки бывают в том числе за рисованные акты. В электрофицированных конечно бардака на порядок больше. Но все равно читсят, хоть и не регулярно и в большинстве по жалобам жителей
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию | Данил Медведев | Основания и фундаменты | 28 | 10.04.2014 10:54 |
Какую приложить ветровую нагрузку для короба висящего на высоте 5 метров? | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.03.2013 16:26 |
Выгрузка данных SQL server в значения атрибутов блоков Autocad | Cosmosila | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 05.03.2013 13:04 |
AutoCAD Civil 3D 2012 Rus. Значение пользовательских свойств сбрасываются в значения по умолчанию. | TararykovDG | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 13.02.2013 16:39 |
Возможно ли масштабировать по высоте и длинне с разными масштабами? | pomka | AutoCAD | 6 | 03.02.2011 12:47 |
