AutoCAD Civil 3D 2012 Rus. Значение пользовательских свойств сбрасываются в значения по умолчанию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil 3D 2012 Rus. Значение пользовательских свойств сбрасываются в значения по умолчанию.
Непрочитано 12.02.2013, 10:35 #1
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
В прикрепленном файле созданы (в ручную 3 COGO точки) в метках которых заданы значения 3-х пользовательских свойств. Если выделить какую-нибудь точку и удалить её, а потом нажать отмену (Ctrl+Z), то во всех остальных точках все значения пользовательских свойств сбросятся в значения по умолчанию. Подскажите в чем может быть проблема, или это штатное поведение, или это только у меня так происходит? И как это обойти?
DWG 2007
111.dwg (1.19 Мб, 2051 просмотров)
cadtools
Последний раз редактировалось TararykovDG, 13.02.2013 в 13:41. Причина: Приведение заголовка темы в соответсвие с правилами именования тем
Непрочитано 13.02.2013, 12:08
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Если удалить точку и потом отменить удаление всё остатаётся как и было сбрасывания не происходит. Хотя может оказаться что говорим о разном.
Есть вещи в Цивиле которые я меняю основательно, но есть то что использую то что есть с подгонкой под себя. Точки которыми пользуюсь они привязаны к объектам и дают к примеру высоту поверхности, структурной линии. Ваш не привязаны ни к чему. Для меня такие точки не предоставляют интерес. В Цивиле море не посзаного мною, потому свои усилия направляю на изучение тех моментов которые меня интересуют. Это к тому что посмотрел вера но вопрос не вызвал интереса, а разбираться в проблеме и от куда она возникла не стал.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 12:25
TararykovDG
Воронеж
Valery Brelovsky, спасибо за ответ. Вы после отмены удаления нажимали регенерацию, или смотрели с окне свойств значения, если нет то попробуйте, потому что на самом деле значения сбросились, но на чертеже сразу не отобразились. Файл просто пример, на реальном файле в пользовательское свойство записывается номер опоры, который никак на связан с данными на чертеже, но нужен для печати, а изыскатели поработали, ничего вроде бы не произошло, на следующий день открывают чертеж, а номеров опор нет.
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 12:30
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Причин масса: версия "не та" (например, они работают в 2013); или вообще изыскатели работают не в Civil и почистили прокси... Попробуй на исходном файле - там наверняка подобная ситуация не повторится.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 13:20
TararykovDG
Воронеж
Кулик Алексей aka kpblc, и изыскатели и я работаю в Civil 2012, я же описал в какой момент происходит сбрасывание пользовательских свойств при работе именно в Civil 2012, и файл приложил. Ты можешь у себя попробовать проделать то что я описал, открыв файл именно Civil'ом?
cadtools
Непрочитано 13.02.2013, 13:25
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
После регенерации сбросились. Но та которую удалял осталась.
Если речь идёт о Цивиле то какая связь между опорами и тосками Цивила. Опроры созданы инструментами Цивила или ?????????. Немножко истории. И обратите внимание на советы Кулик Алексей aka kpblc.
В выших точках очень мало информации.
Кроме прочего я писал что точки связаны с объектами сами по себе они сбрасываются в ???? или ваш случай.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 13:38
TararykovDG
Воронеж
Да, та которую удаляли остается, я просто об этом не стал упоминать. История такая, точки импортируются из csv файла, там кроме координат и кода точки есть дополнительные данные (например: для точек пути - номер пути, для опор - номер опоры), так что каждая опор - это COGO точка Civil'a у которой в метке используется пользовательское свойство куда записывается номер опоры, а при работе с чертежом это номера стали пропадать, я нашел пример когда это происходит. В общем-то вопрос был проще, есть штатные инструменты Civil'а, а именно пользовательские свойства, я их использую для отображения в метках COGO точек какой-то доп. информации, а при манипуляциях про которые я сказал в теме они пропадает, я хочу понят почему?
cadtools
Непрочитано 13.02.2013, 14:02
Еще раз спрашиваю - если свойства задавать вручную и полностью, на пустом ("нулевом") файле, то ситуация повторится или нет?
P.S. Проверить не могу - Civil не установлен. А скачивать - это история до утра.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 14:08
TararykovDG
Воронеж
Да история повторится, в прикрепленном файле для примера именно так и было сделано, был создан новый чертеж на основе шаблона по умолчанию, все манипуляции были произведены в ручную штатными средствами.
cadtools
Непрочитано 13.02.2013, 14:33
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вы создали пользовательские параметры, задали формат integr. string. double, что они должны отражать?
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 15:19
TararykovDG
Воронеж
Valery Brelovsky, в посте #7 я описал для чего используется пользовательское свойство на реальном чертеже, но для упрощения разбора вопроса, специально привел пример простого файла, в котором заданы 3 пользовательских свойства (3-ех различным форматов: integer string double) в точках на чертеже заданы произвольные значения этим пользовательским свойствам они в данном случае ничего не отражают, эти значения сбрасываются при указанной манипуляции, и у Вас это тоже происходит, как Вы сами сказали в посте #6. Все что я хочу понять почему это происходит
cadtools
Непрочитано 13.02.2013, 16:39
vdim
Это происходит просто потому, что так работает программа. Попробуйте удалить точку из Prospector-а, хотя результат скорее всего будет тот же
vdim вне форума
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков kgb Программирование 11 13.06.2023 14:39
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? studentarh Программирование 2 22.07.2012 21:31
