Помогите с выбором расчетной схемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с выбором расчетной схемы
Непрочитано 10.07.2018, 14:51 #1
Wicked
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой выбора расчетной схемы для несимметричной треугольной фермы. Конструкция предполагает наличие опор в 3-х узлах (мауэрлат и два опорных бруса за крепленых на стене, см. рис 1).
Попробовал посчитать это с помощью простой схемы с шарнирными опорами и также вариант с эксцентриситетами в местах опор, чтобы учесть наличие бруса и его закрепление. Расчетные схемы представлены на втором рисунке.
В итоге получаем сильно разные результаты по деформациям (рис 3) и опорным реакциям (рис 4). Более того, некоторые стержни из сжатых превращаются в растянутые и наоборот (рис 5).
Также хочу отметить, что если заменить эксцентриситет на стержень, то картина принципиально не меняется.
Собственно вопрос. Какая схема более корректна в данном случае? Если ответ никакая, то поясните, как правильно рассчитать такую конструкцию.
P.S. Сильно не пинайте, т.к. не являюсь профессиональным проектировщиком и делаю расчет для себя.
ID:	204309  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204310  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204311  Нажмите на изображение для увеличения
Название: support reactions.png
ID:	204312  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.07.2018, 16:41
| 1 #2
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от Wicked Посмотреть сообщение
Разверните короткий раскос на 180 градусов, от середины стропилы в правый нижний угол, чтобы он стал работать на сжатие.
А почему в нижнем правом узле, опорный брус сверху? На что опирается нижняя балка?
Menelay вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 05:38
p_sh
новичок
Ярославль
Что бы вы не делали, ваши опоры не могут по факту нести горизонтальные реакции
p_sh вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа artifex SCAD 6 20.04.2018 19:27
Нужен пример расчетной схемы для каркасного строения Нестеров Константин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.09.2016 04:16
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе Port SCAD 1 05.02.2007 12:03
