Ищу нормы расхода пропана, кислорода на газовую резку металлопроката
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ищу нормы расхода пропана, кислорода на газовую резку металлопроката
Непрочитано 23.07.2018, 19:53 #1
Ильнур Бай
Согласно ВСН 452-84, параграф 63, таблица 102, строка 11, на 1 перерез 24 швеллера норма расхода пропана 7,04 литра - сомнительно большая норма. В 1 баллоне около 40 литров пропана, по этой норме получается 1 баллона хватит на 5 перерезов - нереально большой расход. Возможно нормы в таблице приведены при атмосферном давлении, в баллонах то пропан под давлением, в сжиженном состоянии. Может кто разъяснит как применять эти нормы.
Или посоветуйте другой нормативный документ
Непрочитано 23.07.2018, 23:44
Tyhig
Так в баллоне жидкий пропан же... Сколько там в 40 л жидкости будет газа ?
У газа плотность 2,01 кг/м3.
Плотность пропана сжиженного составляет величину 510,7 кг/м3.
В 1 л жидкого пропана 250 л газа.
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.07.2018 в 09:57.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.07.2018, 07:19
Ильнур Бай
Благодарю за отклик! Так я и предполагал. А плотности газов вы в каком нормативном документе нашли? И при какой температуре? Есть ли какой то регламентирующий документ по переводу по давлению, на что ссылаться?
Ильнур Бай вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 08:03
1 | #4
Считаются нормальные метры в нормах (обычно).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D...B5%D1%82%D1%80
Автор темы   Непрочитано 25.07.2018, 11:08
Ильнур Бай
Thanks!
Непрочитано 26.07.2018, 07:26
Нужно уточнять на счет нм3, т.к. по ГОСТ-у используются кубы, приведенные к стандартным условиям. Эта величина чуть-чуть отличается от нм3.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2018, 07:39
Ильнур Бай
Номер ГОСТ не подскажете?
Непрочитано 27.07.2018, 00:24
2 | #8
Зяблик
Металлостроительство
Посмотрите, может этот документ пригодится ...
https://dwg.ru/dnl/5268
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2018, 09:07
Ильнур Бай
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Пригодился )
Непрочитано 02.08.2018, 22:15
1 | #10
Зяблик
Сообщение от Ильнур Бай Посмотреть сообщение
Пригодился )
А где же СПАСИБО?
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2018, 08:41
Ильнур Бай
А где же СПАСИБО?
У себя в личке посмотрите ) где то там должно быть ) Я в тот же день нажал кнопку "Спасибо" под Вашим комментарием, где "цитата", "цитата выделенного", "СПАСИБО" и "согласен". Если не нашли, то
Нормы расхода времени на проведение обмерных работ и требования к измерительным инструментам Archeo Обследование зданий и сооружений 12 30.01.2020 11:38
Нормы проектирования сетей водорода, кислорода, азота - генплан. Нюк Инженерные сети 10 03.09.2019 09:46
Нормы расхода материалов для линий электропередач zhamir Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 26.12.2012 19:20
