Насколько можно уменьшить пролет ригеля при жестком узле в поперечной раме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько можно уменьшить пролет ригеля при жестком узле в поперечной раме?
Непрочитано 25.07.2018, 09:41 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Центральная колонна - 45Ш1, ригель - 50Б1. Узел сопряжения жесткий. На ширину колонны 440/2=220мм ввел жесткую вставку. Однако поступило предложение еще несколько сократить пролет, увеличив длину вставки за счет навариваемого ребра В этом месте ведь жесткость становится выше. Ну или вернее сделать это не жесткой вставкой, а стержнем с другой жесткостью. Кто-нибудь делает так?
I'm trained for nothing
Непрочитано 25.07.2018, 09:54
Saur
Это зависит от того, для чего вам нужно сократить пролёт. Если для того чтобы влезьть в предельнодопустимые прогибы, то почему бы и нет.
Saur вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 10:00
1 | #3
Алексей Владимирович
Проектирование
г. Старый Оскол Белгородская обл.
См. пункт 3.6.5 ПЗ серии 2.440-2 вып1
Алексей Владимирович вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2018, 10:00
radistMorze
Для того, чтобы влезть в предльнодопустимый профиль
radistMorze вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 10:11
1 | #5
radistMorze, от оси колонны до фланца - жесткая вставка, далее участок вута КЭ разной жесткости на всю длину до окончания вута и , вероятно, произойдет чудо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 10:12
Дмитррр
НЛО
В целом логично, но это скорее в небольшой "антизапас". Но если рассмотреть без ЖВ, то будет "запас". При том по модулю "запас" будет больше, чем "антизапас". Я бы от греха подальше взял ЖВ до середины вута. Или только до границы вообще забив на вут. Не люблю я эту излишнюю тягу к экономии...
Или разбить весь вут на отдельные части с переменным сечением.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 10:17
Солидарен, но автору темы вытягивать надо.
Вопрос - чего с болтами и узлом делать? Ну пройдёт сечение.... а дальше узел перебирать...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 10:22
| 1 #8
Дмитррр
НЛО
в любом случае считать отдельно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 10:25
Это приоритетно - сам РР усилить проще, чем перебирать узел - его нужно сделать сварным и поле усиления не большое.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2018, 07:06
radistMorze
Спасибо за ответы! В профиль уложиться не вышло, но тем не менее съэкономить получилось здорово 55Б1 -> 45Б1. Еще есть пара вопросов по КМу:
1) В чем разница между 2.440-1 и 2.440-2? Понять не могу. Это разные редакции что ли?
2) Марка стали назначается по табл. В.1 СП16. Когда есть смысл исходя из прочности ее повышать, вместо увеличения профиля?
3) Почему в рамных узлах этой серии болты высокопрочные? Насколько я помню на ВПБ переходят, когда хотят уйти от среза и за счет преднатяга заставить работать болт на растяжение. Т.е. применяются в сдвиговых соединениях. Верхний пояс на опоре все равно же растягивается.
Смотрю вот разницу по цене между С245 и С345. 3 тыщи на тонну. Между С245 и С255 вообще нет разницы. Почему еще до сих пор С245 закладывают?
Последний раз редактировалось radistMorze, 26.07.2018 в 07:13.
Непрочитано 26.07.2018, 07:39
Бахил
Царицын
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Ну, типа "фланцевое соединение". Чтоб провал не сильно проваливался.
Бахил на форуме
Непрочитано 27.07.2018, 19:33
Tamerlan_MZO
Когда С345 даёт уменьшение на 1 шаг профиля или более по сравнению с С245/255.
Tamerlan_MZO вне форума
Что такое (как выглядит) пролет ригеля? Dan0007 Железобетонные конструкции 7 01.04.2015 21:42
Зачем вставка t40 в жестком (рамном) узеле соединения ригеля с колонной в ТП КАНСК Шифр 11-2437КМ ASSIS Металлические конструкции 9 24.06.2014 10:37
Мачты. Каким образом можно уменьшить радиус фундамента оттяжек в зависимости от высоты опоры Tannny Металлические конструкции 2 06.03.2014 14:00
Насколько близко к существующей газовой трубе можно подогнать сваебой? Tuman Технология и организация строительства 3 21.06.2011 09:51
насколько близко можно располагать автостоянки около торгового центра? Matiass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.07.2009 15:23
