Tekla Structures: Как заблокировать изменение длин осей на чертежах после изменений в элементе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla Structures: Как заблокировать изменение длин осей на чертежах после изменений в элементе.
Непрочитано 10.08.2018, 15:24 #1
dambra
Как заблокировать изменение длин осей в Tekla на чертежах после изменений в элементе.
Например: созданно монолитное жб переркрытие, заармированное арматурными стержнями, созданны чертежи на которых редактировались оси конструкции - часть была укрыта на чертеже, часть растянута-стянута в ту либо другую сторонну. Далее возникла необходимость внести изменения - добавить пару дополнительных стержней, после нумерации при открытии чертежа укрытые раннее оси показались и вернулись к исходному виду. Приходится при каждом изменении редактировать целую цепочку осей. А если чертежей 1 элемента по 6 шт (армирование верх, низ, доп. армирование верх,низ, выпуски арматуры и т.д.) то после каждого малого изменения приходится по пол часа поправлять. Кто-то возможно столкнулся с подобным и решил данный вопрос?
ID:	205252  Нажмите на изображение для увеличения
Название: блокировка осей 2.PNG
Непрочитано 10.08.2018, 15:42
Yuzer
Мозговой штурм
Нужно включить в свойствах вида Define as distances.
Тогда габариты вида не будут изменятся в зависимости от габаритов деталей.
Но я бы рекомендовал это делать только на чертежах GA.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2018, 17:29
dambra
Данное свойство включенно, но при изменениях в модели элементов, оси "живут сами собой". Размерная линия остается на месте, а ось меняет свою длину к длине указанной в свойствах осей на модели.
Название: блокировка осей 3.PNG
dambra вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 21:48
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Еще раз повторю, что не нужно смотреть свойства осей, нужно смотреть свойства вида.
Оси делают отступ от границы вида.
Границы вида зависят от габаритов вида либо от фиксированной величины границ вида.
Yuzer вне форума
Как восстановить детали элемента в Tekla structures 18.0 assenovaD Tekla 2 11.12.2017 13:54
Не открывает модель Tekla Structures AVV Tekla 3 01.02.2017 14:42
Нужен дистрибутив Tekla Structures Learning 19.1 Kandello Tekla 3 07.09.2015 19:36
Ошибка при определении свободных длин после нелинейного рассчета Stam SCAD 1 03.02.2012 11:50
