Ошибка при определении свободных длин после нелинейного рассчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка при определении свободных длин после нелинейного рассчета
Непрочитано 03.02.2012, 11:38 #1
Stam
SCAD 11.5 выдает ошибку при определении свободных длин после нелинейного рассчета (см. скрин).
Если определять свободные длины после линейного расчета то все нормально. В чем тут может быть проблема?
Непрочитано 03.02.2012, 11:50
palexxvlad
Сообщение от Stam Посмотреть сообщение
Скорее всего в нелинейном расчете, который не предусматривает определение свободных длин
Расчет свободных длин в SCAD rad SCAD 12 23.03.2015 17:25
SCAD. где искать ошибку после сообщения ОШИБКА В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ? Vladzimej SCAD 20 03.09.2012 20:42
Stark_ES ошибка в файле после расчета. Verter Расчетные программы 1 05.02.2009 11:03
