SCAD. где искать ошибку после сообщения ОШИБКА В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ?
пробовал. ошибки не обнаружены.
такое может случится из-за того, что схема создана в автокаде? TEREWE погадайте. хотя бы и на ноге! лишь бы схему не создавать заново! Последний раз редактировалось Vladzimej, 23.11.2009 в 16:10. |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Просто может стоит ограничение по кол-ву ошибок, может сбой,который не раз тут уже описывали,
корректируйте схему и будет усе упорядок. А! попробуйте прогоните методом Гаусса. Mon Nov 23 16:40:28 2009 Полный pасчет. Версия 11.3. Сборка: Aug 29 2009 файл - "C:AND SETTINGSMOTORNIYабочий стол мат. с двгт 23 ноя схема 1.SPR", шифр - "". 16:40:29 Ввод исходных данных основной схемы 16:40:29 Исключение незадействованных степеней свободы 16:40:30 Подготовка данных многофронтального метода 16:40:30 Использование оперативной памяти: 60 процентов 16:40:30 Высокопроизводительный режим факторизации 16:40:30 Информация о расчетной схеме: - шифp схемы - поpядок системы уpавнений 3774 - шиpина ленты 1488 - количество элементов 1356 - количество узлов 683 - количество загpужений 12 - плотность матpицы 100% 16:40:30 Необходимая для выполнения pасчета дисковая память: матpица жесткости основной схемы - 1574 Kb динамика - 0 Kb пеpемещения - 393 Kb усилия - 781 Kb рабочие файлы - 809 Kb ---------------------------------------------- всего - 3.986 Mb 16:40:30 На диске свободно 454136.410 Mb 16:40:30 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом. 16:40:31 Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах: 444 446 506 16:40:31 Геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах: 444 446 506 16:40:31 Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах: 444 446 506 646-650 16:40:31 Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах: 444 446 506 16:40:31 Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах: 444 446 506 647 649 16:40:31 Геометрически изменяемая система по направлению 6 в узлах: 444 446 506 16:40:31 Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 3 в узлах: 646-650 16:40:31 Накопление нагрузок основной схемы. Суммарные внешние нагрузки на основную схему X Y Z UX UY UZ 1- 0 0 31.29 0 0 0 2- 0 0 50.148 0 1.27716e-006 0 3- 0 0 52.5 0 0 0 4- 0.15 0 1.2 0 0 0 5- 0.15 0 1.2 0 0 0 6- 0 0 363.612 0.881999 0 0 7- 0 0 529.56 19.848 0 0 8- 0 0 136.8 0 0 0 9- 0 0 106.98 -0.8586 0 0 10- 0 0 75.6 0 0 0 11- 0 0 60.48 -7.35 0 0 12- 0 0 386.445 0.426568 -0.144855 0 16:40:31 ВНИМАНИЕ: Дана сумма всех внешних нагрузок на основную схему 16:40:31 Вычисление перемещений в основной схеме. 16:40:32 Работа внешних сил 1 - 1.21581 2 - 0.680497 3 - 0.00280056 4 - 0.00113854 5 - 0.000704293 6 - 0.150128 7 - 655.082 8 - 0.778091 9 - 0.0585121 10 - 0.0217931 11 - 0.0452422 12 - 24.0236 16:40:32 Контроль решения для основной схемы. 16:40:32 Вычисление усилий в основной схеме. 16:40:33 Вычисление сочетаний нагpужений в основной схеме. 16:40:33 Вычисление усилий пpи комбинации загpужений 16:40:33 Вычисление пеpемещений по сочетаниям нагpузок в основной схеме. 16:40:34 З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О Затраченное время : 0.08 мин. |
MOTOR-SERG как у Вас получилось провести расчет, что для этого изменили в схеме?
методом Гуусса пробовал - результат тот же. и изменение количества ошибок не дает результата... спасибо за внимание! по поводу сбоя - где можно познакомиться? дайте ссылку! Последний раз редактировалось Vladzimej, 23.11.2009 в 16:53. |
motor-serg спасибо! сейчас попробую посчитать в v. 11.1 или на лиц. СКАДе.
Посмотри номера узлов и будет счастье (где есть ГИС). Номер элемента 704 например в воздухе повис. Стержни не разбиты с учетом промежуточных узлов. Что сделали, то и получите! Проведенный расчет смотрите какие дикие перемещения. Гляньте сами, а потом спрашивайте, откуда. Успехов дальше! Цитата:
Регистр спасибо! теперь уверен, что схему перестраивать в СКАДе не нужно.
FOCUS Цитата: 444 446 506 и другие тоже Посмотри номера узлов и будет счастье (где есть ГИС). Номер элемента 704 например в воздухе повис. Стержни не разбиты с учетом промежуточных узлов. Что сделали, то и получите! Проведенный расчет смотрите какие дикие перемещения. Гляньте сами, а потом спрашивайте, откуда. Успехов дальше! Цитата: Просчитал в 11.3. Все нормально. Ошибок нет. это неправда элементы просмотрел- с ними все в порядке. эл. 704 - на месте, это стержень колонны. элементы разбиты. спасибо за внимание. Последний раз редактировалось Vladzimej, 23.11.2009 в 17:32. |
Сделал модельку в форуме, после перекидывания в Скад при попытке провести линейный расчёт выскакивает вышеописанная ошибка.
Пересобирал различными путями, пытался исправлять - не получилось. Единственное, вроде бы выяснил, что ошибка в ростверке. SCAD 11.3 |
При расчете SCAD пишет :Ошибки в исходных данных | searcher | SCAD | 64 | 26.01.2017 02:47 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Ошибка SCAD - мало физической памяти | valerij_konstr | SCAD | 51 | 09.06.2009 13:59 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
