Расчет свободных длин в SCAD
САПР
Ярославль
Свободные (или расчетные, как выражается стальной СНиП) длины вычисляются путем умножения физической длины на мю - см. формулу 67 СНиП.
Далее по п. 6.9. Свободная длина в СКАД вычисляется в двух плоскостях (если задача пространственная). Ваши примерно 3 - это точно корень(Jy/Jz). Это издержки СКАДа. СКАД вычисляет свободные длины при одинаковых Ncr для EJ наименьшее (из плоскости), и для EJ наибольшее. А так как Ncr определена для плоскости, в которой устойчивость "теряется первой", то при такой Ncr стержень "недогружен" по EJ наибольшему, ну и соответственно по формуле Эйлера, по которой СКАД вычисляет расчетную длину, эта длина в плоскости получилась увеличенная. Известно, что для консоли и туда и сюда мю=мю.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.07.2010 в 21:50. |
САПР Регистрация: 04.07.2007
Ярославль
Спасибо. Я примерно так и предполагал, но не нашел в документации четкого подтверждения.
Тогда вопрос практический, что подставлять в качестве коэффициента расчетной длины в постпроцессор при решении более сложной задачи, если верным является только одно значение свободной длины. |
Например, если Ваша стойка с п.1 стальная, и нагрузка сосредоточенная вверху, то согласно табл. 71,а СНиП II-23 мю равен 2 в обеих плоскостях. Кстати, об этом знает каждый студент - из курса сопромата. Если ситуация не подходит к описанной в СНиП, то лично я беру из СКАДА самую меньшую длину из всех высчитанных для разных комбинаций.
Воскресе |
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщение от Ильнур
г. Чугуев. Украина.
Для подбора сечений в постпроцессоре, нужно ввести коэф. расчётной длины для колонны(например). Я их вычислял в Кристалле и вводил. SCAD их вычисляет при расчёте на устойчивость. Где их можно увидеть в SCAD?
Невинномысск
Разговор был давно, но все-же хотелось бы поднять опять тему касательно определения расчетных длин. На сколько это рационально - использовать СКАД? Часто бывают схемы смешанные и в чистом виде не подходят под случаи СП и СНиП.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ильнур, от вас особенно интересно было бы услышать комментарий )
Учение без размышления БЕСПОЛЕЗНО, а Размышление без учения ОПАСНО!!! ) |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Численное определение свободных длин элементов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.11.2008 08:38 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
