Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей.
Непрочитано 03.07.2009, 20:20 #1
TOWER
Рассчитываю металлокаркас ангара с тентовым покрытием в Scad'е. Как правильно задать коэффициенты расчетных длин для групп конструктивных элементов:
1) Связь-распорка 1 (состоит из элементов 1-3, выделены синим цветом),
2) Связь-распорка 2 (состоит из элементов 4,5, выделены красным цветом)?!
Кстати, связь-распорка 1 в Scad'е разбита на 3 одинаковых отрезка. Я сам задавал следующим образом:
1) для группы связь-распорка 1 в плоскости X1oZ1 коэффициент=1, в плоскости X1oY1=3,
2) для группы связь-распорка 2 в плоскости X1oZ1 и X1oY1=1.
Тип файла: pdf расчетные длины.pdf (79.5 Кб, 576 просмотров)
Последний раз редактировалось TOWER, 06.07.2009 в 08:12.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2009, 08:16
TOWER
Правильно ли я задал эти коэффициенты? Или никто ими не пользуется при расчёте (шутка)? Помогите...
TOWER вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 08:17
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
Непрочитано 09.07.2009, 15:30
Алексей_308
Offtop: а можно поинтересоваться, в чем выполнен фрагмент чертежа?
Алексей_308 вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 15:43
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
TOWER
Сделай точно такой же фрагмент со SCADa, чтобы видно было узлы. Тогда можно более точно сказать расчетные (для SCAD это геометрические длины) интересующих Вас элементов.
br.>
Aleksey_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 08:06
TOWER
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
Модель ангара сделана в Advance Steel'е (надстройка к autocad).
Aleksey_Br, фрагменты сделал: Связь 1 состоит из 3-х элементов (узлы:105-491,491-492,492-160; они же элементы 1-3 из поста №1),
Связь 2 состоит из отдельных элементов (узлы: 147-491,492-173; они же элементы 4,5 из поста №1).
Прикрепить изображения не получается (выскакивает ошибка соединения с сервером), пришлось разместить в другом месте.
http://***********/F/s50.***********/i...dea79.jpg.html
http://***********/F/s39.***********/i...bebf8.jpg.html
http://***********/F/s52.***********/i...f0e2e.jpg.html
Последний раз редактировалось TOWER, 10.07.2009 в 09:43.
TOWER вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 12:52
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
TOWER, не знаю полезен еще совет или нет, но все же отвечу. Вы все коэффициенты приняли правильно. Спокойно проверяйте сечение интересующих Вас элементов.
Сообщение от TOWER Посмотреть сообщение
br.>
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 13:34
TOWER
Сообщение от Aleksey_Br Посмотреть сообщение
Спасибо! (этот ангар уже изготовлен и смонтирован,считал я его больше года назад, сейчас необходимо подготовить КМ для стороней организации, вот залез в старые расчёты, чтобы все перепроверить и засомневался в некоторых принятых тогда решениях. Вопросы по расчётным длинам элементов, учёт совместной работы стального каркаса с тросовыми связями (в виде вантовых элементов) и преднапряженной тентовой оболочки для меня не закрыты). Хотелось бы узнать мнение и других проектировщиков МК...
Последний раз редактировалось TOWER, 14.07.2009 в 14:33.
TOWER вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 21:11
DK
1) для группы связь-распорка 1 в плоскости в плоскости X1oY1=3,
Вот этого я не понял. Расчетная длина всей распорки будет равна расстоянию между фермами.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 07:46
TOWER
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Связь-распорка 1 (длина L) разбита на 3 элемента (длина каждого L1 ), L=3*L1; в плоскости расчётная длина каждого элемента равна L1 (т.к. они закреплены связями-распорками 2), а из плоскости расчётная длина каждого элемента равна L1*3. Поэтому я и вводил коэффициент расчётной длины для группы конструктивных элементов "связь-распорка 1" из плоскости =3. (При проверке каждого элемента из этой группы расчётная длина фактически принимается как расстояние между точками закрепления, равное в данном случае шагу ферм). Если я в чем то не прав, то поправьте...
TOWER вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
