Конвертировать сплайн в полилинию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Конвертировать сплайн в полилинию
Непрочитано 17.08.2018, 11:34 #1
Maestro GIS
Есть такая команда "SSSegs" - "Конвертировать сплайн в полилинию"
При работе с коммандой приходится в ручном режим смотреть количество узлов в полилинии, например 25000.
Потом в уме делить на 2, запускать SSSegs и указывать ей значение 12500.
Потом еще раз делим в уме на 2, запускаем SSSegs и указываем 6250.
Если результат устраивает, завершаем, если нет, то еще раз делим в уме на 2, запускаем SSSegs и указываем 3125.
Подскажите пожалуйста, студенту, как грамотно это оформить, чтобы оставалось выделить полилинии и нажать на пиктограмму комманды (а онапринимала бы значение в два раза меньшее, чем количество узлов)
БлагоДарствую
Непрочитано 17.08.2018, 12:06
Код команды показывай
Непрочитано 17.08.2018, 14:16
Сергей812
И какое приложение либо надстройку используете - Акад сказал, что он команды SSSegs не знает)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2018, 19:12
Maestro GIS
Код программы где смотреть?
В адаптации, в строке макросы указано: "^C^C^P(if (not C:SSSegsl)(load "SSSegs"));^PSSSegs;"
Последний раз редактировалось Maestro GIS, 20.08.2018 в 11:12.
Maestro GIS вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 19:32
Сергей812
Сообщение от Maestro GIS Посмотреть сообщение
GSTARCAD
немного у нас людей на форуме на ней сидит, наверно)
В руководстве разработчика надстроек - на сайте программы в открытом доступе не вижу руководств.
Ну и исходный код команды можно попытаться в SSSegs.lsp (скорее всего) подглядеть.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2018, 20:12
Maestro GIS
Нашел, родимую!)
она в составе менюгео находится
[Выделить все]
 (defun c:SSSegs ( / *error* doc ss undo )
  (vl-load-com)
  (defun *error* ( msg )
    (and undo (vla-EndUndomark doc))
    (or (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")
        (princ (strcat "\n** Error: " msg " **")))
    (princ)
  (setq doc   (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
        *segs (cond (*segs) (10)))
  (if (and (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "ARC,CIRCLE,*POLYLINE,SPLINE,LINE,ELLIPSE"))))
           (not (initget 6))
           (setq *segs (cond ((getint (strcat "\n”кажите колличество сигментов <"
                                              (itoa *segs) "> : "))) (*segs))))
      (lambda ( j / ent inc i pts )
        (setq undo (not (vla-StartUndoMark doc)))
        (while (setq ent (ssname ss (setq j (1+ j))))
          (setq inc (/ (vlax-curve-getDistatParam ent
                         (vlax-curve-getEndParam ent)) (float *segs)) i -1)
          (repeat (1+ *segs)
            (setq pts (cons (vlax-curve-getPointatDist ent (* (setq i (1+ i)) inc)) pts))
          (entmake (append (list (cons 0   "LWPOLYLINE")
                                 (cons 100 "AcDbEntity")
                                 (cons 100 "AcDbPolyline")
                                 (cons 90 (length pts))
                                 (cons 70 0))
                           (vl-remove 'nil
                             (mapcar
                               '(lambda ( d ) (assoc d (entget ent))) '(6 8 39 48 62)
                           (mapcar (function (lambda ( a ) (cons 10 a))) pts)))
          (entdel ent) (setq pts nil)
        (setq undo (vla-EndUndoMark doc))
      -1
  (princ)
Непрочитано 17.08.2018, 20:28
| 1 #7
koMon
это сильно!
koMon вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 20:41
Чем какое количество узлов? Если будет выбрано 2 полилинии - в одной 10 000 узлов, во второй - 3, что должно быть по умолчанию?
А если выбрана всего одна полилиния с количеством вершин 2?
Автор темы   Непрочитано 17.08.2018, 20:52
Maestro GIS
Вот к примеру простой dwg, где количество точек небольшое, 2711 в объекте в виде зигзагообразной линии - событии находящимся в слое "1%000"
Вариант А - "точный"
Количество точек задается кратно прогрессии, 16384, 8192, 4096, 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2
до 2-4 раз последовательно (в зависимости от результата, если устраивает, останавливаемся),
первый раз берется из ближайшего ряда прогрессии
1 раз прогоняем через конвертацию сплайна, указываем количество точек ближайшее из ряда = 2048 точек
2 раз = 1024 точки
3 раз = 512 точек
Вариант Б - "альтернативный"
Количество точек уменьшается после каждого раза в 2 раза от исходного количества узлов в полилинии
(берется ближайшее нечетное число, но пойдет и просто целое)
до 2-4 раза последовательно (в зависимости от результата, если устраивает, останавливаемся),
первый раз берется от количества узлов в полилинии деленное на 2.
1 раз прогоняем через конвертацию сплайна, указываем количество точек 2711/2=1155
2 раз = 1155/2=577 точки
3 раз = 577/2= 288 точек
Тип файла: dwg
DWG 2010
Пример.dwg (245.3 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Maestro GIS, 20.08.2018 в 11:14.
Непрочитано 17.08.2018, 20:55
| 1 #10
Maestro GIS, у тебя в коде не заблокирована возможность выбора нескольких объектов!
Автор темы   Непрочитано 17.08.2018, 21:00
Maestro GIS
готов по одной выбирать, лишь бы работало.
в теории, конечно, для каждой полилинии плясать от своего значения узлов
)) таких нет, минимум 4 точки, крайне редко, не больше статистической погрешности; в основном исходное количество узлов >10 тыс.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2018, 21:08
Maestro GIS
да, согласен, что нет блокировки и это очень хорошо, но для нашего случая количество узлов ко всем объектам применить одинаковое не подойдет.
Просто таких полилиний у меня около 2 тыс. штук, в 53 файлах.
это уровни подъёма воды.
соответственно цель - добиться, чтобы они не пересекались, красиво выглядели, и количество характерных узлов было минимальным.
т.е. функционал исходного лиспа - устраивает,
но нужен частный, упрощенный, описанный выше случай, для быстрой обработки данных
Последний раз редактировалось Maestro GIS, 17.08.2018 в 21:17.
Непрочитано 17.08.2018, 21:26
1 | 1 #13
Программа никогда не поймет, что означает "красиво выглядит". Честно говоря, я как-то подустал за неделю, и заниматься мозголомством вечером в пятницу ну совсем не тянет.
Непрочитано 17.08.2018, 22:10
1 | #14
trir
просто нужно прочитать The NURBS Book - и тогда поймёшь, что нужно использовать первую производную! а может и вторую
trir вне форума
Непрочитано 18.08.2018, 15:31
1 | 1 #15
VVA
Инженер LISP
Количество вершин берется как количество вершин полилинии и просто делится на два. Остаток отбрасывается. Без проверки, вроде нигде не напортачил. Переделка минимальная. В алгоритм расчета шага не вникал
[Выделить все]
 (defun c:SSSegs1 ( / *error* doc ss undo *segs)
  (vl-load-com)
    (princ)
  (if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "*POLYLINE"))))
          (princ (strcat "\nОбрабатываю полилинию - " (itoa (1+ j))))
          (princ "  вершин ")(princ (setq *segs (fix(vlax-curve-getEndParam ent))))
          (princ " пересчитанное - ")(princ (setq *segs (fix(/ *segs 2.0))))
          (repeat (1+ *segs)
                                 (cons 70 0))
                           (vl-remove 'nil
                             (mapcar
      -1
  (princ)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2018, 11:40
Maestro GIS
VVA
Всех благ! БлагоДарствую!
Как преобразовать полилинию в сплайн Kotsar AutoCAD 20 02.08.2015 14:09
Помогите, пожалуйста, не могу объединить сплайн и полилинию Светлана21 AutoCAD 8 16.01.2013 09:57
можно ли преобразовать сплайн в полилинию? Petrovichhh AutoCAD 14 19.10.2012 10:57
сплайн в 3D полилинию Xela AutoCAD 2 02.12.2009 12:22
Как сконвертировать сплайн в полилинию OXOTHUK AutoCAD 4 18.12.2006 13:52
