Помогите описать функцию в MathCad 14
RomanM, спасибо за ответ.
По точкам не совсем подходит. Хотелось бы описать эту функцию в общем виде, т.к. функции f1(x) и f3(x) могут быть нелинейными. Также могут присутствовать дополнительные функции, как на рисунке в приложении. Тут необходимо скорее использовать логические операторы и булеву алгебру (проще говоря программирование). ----- добавлено через ~3 мин. ----- Извиняюсь, ошибся. На данном участке x=x1. Функция меняется не изменяя аргумента (как пример - пройденный путь увеличивается при постоянной скорости). Последний раз редактировалось OLEG-T, 20.08.2018 в 14:05. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Задача - построить график, состоящий из нескольких функций.
Функция f1(x) должна заканчиваться (графически конечно) в точке f1(x1), далее вертикальная линия (графически она должна присутствовать, чтобы не было разрыва), соединяющая точки f1(x1) и f3(x1), далее функция f3(x), соединяющаяся с функцией f4(x) в точке f3(xn) (или f4(xn)). Математически задача состоит в построении кривой движения, т.е. зависимости пройденного пути от скорости, где пройденный путь - это функция скорости. Функции f1 f2 f3 f4 - это соответственно разгон, движение с пост. ск-тью, выбег, торможение. |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Если задача только в построении непрерывного графика набора известных функций с известными граничными точками, то в маткаде он строится как сказано в #5.
А если необходимо найти такую функцию, которая бы на заданном участке выражалась ОДНИМ УРАВНЕНИЕМ и имела бы график набора данных известных функций, то это область диф. уравнений, аналитических решений которых может и не существовать |
- так не бывает, путь не может зависить только от скорости. Только от времени - может, там скоростью будет тангес угла наклона касательной к графику.
Впрочем, есть задача, когда скорость зависит только от пути: скорость тележки с экстремалами на американских горках в зависимости от разницы высот начального и текущего положения, при этом надо разницу высот выразить через пройденный путь. Последний раз редактировалось eilukha, 20.08.2018 в 19:59. |
Последний раз редактировалось RomanM, 20.08.2018 в 20:26. Причина: добрался до mathcad_а |
помогите с Лирой КС. Как описать конкретно это сечение в Лира КС? | Тигран88 | Лира / Лира-САПР | 1 | 21.08.2012 15:40 |
MathCad Транспортировка матрицы по диагоналям | Марина_Сизых | Другие CAD системы | 1 | 06.06.2012 22:47 |
Помогите с выбором технологического решения для строительство подпорных стен грунтовой призмы железнодорожного полотна | Антон26 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 08.02.2012 14:07 |
Ребя, помогите, есть тут спецы по MathCad? | Jam2006 | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 16.12.2007 22:52 |
помогите с MathCad 14 | zz07 | Расчетные программы | 10 | 22.10.2007 14:04 |
